查看: 4416|回复: 12
联想l-a690通病及维修心得
发表于 2016-4-24 13:12:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
联想l-a690通病之一大家知道 coms电池电压过低或无电会引起不跑码, 但是如果不小心cpu风扇没插会引起第一次开机正常 关机在开也会出现不跑码  无复位.对裸板维修不喜欢插风扇的朋友提个醒。 无技术含量,
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
菜菜维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-24 13:19:44 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个cpu风扇没插会引起这样的故障看来我得注意了
发表于 2016-4-24 13:29:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
故障看来我得注意了
发表于 2016-4-24 13:31:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
CMOS电池这个通病大家应该都知道,但是不插风扇会不跑码这个还真容易走弯路
是的 ,今天修到到四块裸板,两块电池没电,一块不触发,一块触发掉电的,就风扇没插搞了我两小时,郁闷死了  详情 回复 发表于 2016-4-24 22:14
发表于 2016-4-24 16:22:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
修到过几片,问题不大,都是送钱的
发表于 2016-4-24 16:27:06 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器 一般都不用拆下来修 直接换个电池就解决大部分了 也有个别的需要换MS_那种专用芯片的
发表于 2016-4-24 22:14:55 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-4-24 23:47:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU风扇不插也会引起无复位?
发表于 2016-4-26 14:07:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那我上次那块板......天哪
发表于 2016-4-26 14:10:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
是不是一体机啊?
发表于 2016-4-26 14:21:30 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
不插风扇还不跑马  还真学习了  品牌机就是任性
发表于 2016-4-29 09:19:20 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
我的换上电池,播上风扇还是这样,看来不是这个原因了
发表于 2016-4-29 17:24:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还有这种故障呀,少注意呀
