查看: 889|回复: 2
G31-M7 TE 求助
发表于 2016-4-24 10:59:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
今天修到一块G31-M7 TE的板子,插上电源数码卡就亮灯了,风扇接口上面有3.5v的电压,(待机状态下,没有触发上电之前)量测到是+5v漏电。以前这板子都是12V漏电,这个问题我还没修到过,请问有哪个高手遇到过吗?(板子上面的所有二极管我已经换过了)[img][/img]
发表于 2016-4-24 13:40:54 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=5&kw=G31-M7给你看下这里面下载图纸。
然后看下是不是电压直接出来了。是因为转换有问题还是
发表于 2016-4-25 00:12:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这个板子是精英的吗?精英的板子一般有双路供电,应该是那里串电压了,找图纸查一下
