查看: 25070|回复: 5
快速判断电风扇电机好坏的方法
发表于 2016-4-24 09:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
夏天就要到了,电风扇也快要登场了,被主人冷落了一年的它,是不是还一如往初呢?下面,来检测一下:电风扇时下价格便宜,内部元件亦是能省则省,市电基本上是通过定时器和档位开关直接和电机相连。用万用表欧姆档,用2只表笔分别和电源插头2脚相接,然后,依次按下风扇的1,2,3,档按键,观察读数,一般如果有几百到1000多欧姆的读数,就表示该绕组是好的,如果3个档位均显示无穷大,则可能风扇内部还有相关电路,需要拆机壳进一步检测。因为3个绕组同时坏的可能性要小一些。
发表于 2016-4-24 09:33:20 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
楼主:这种方法不行的。
发表于 2016-4-24 09:49:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
一般风扇电机都带有热保险在电机里面  热保险坏一般都是电机缺油了  转不起来 热保险就坏了
现在好点的风扇电机都是前后轴承的  比前后轴套的好的多 寿命长
发表于 2016-4-24 23:38:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个方法只能测这几个档,启动绕组坏了必须拆开才量得到
发表于 2016-4-27 23:07:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
如果真要测量,还是要拆开直接量绕组,,,,,
发表于 2016-5-4 16:28:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这叫快吗,而且也不行的。
