查看: 1528|回复: 14
有时能亮屏有时不行
发表于 2016-4-24 09:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
手上有三块昂达主板,和一块V星主板。都同一个故障,就是供电、时钟、复位都是正常,有时跑吗正常显示,长时间用也不黑屏。有时候不跑码,但是只是多按几次复位和拔插电源,又跑码,或者coms放电、重新拆装又正常。每次修好,客户拿回去,就打电话来说不行喔,开不了机。请各位师傅指点。
发表于 2016-4-24 10:32:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可能有虚焊  不开机的时候加焊IO    预热南桥 看看是 哪块的问题
什么都不检测就加焊 是不是太盲目了  详情 回复 发表于 2016-4-24 11:17
发表于 2016-4-24 11:11:46 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不亮时量一下,对比一下看
发表于 2016-4-24 11:15:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU   内存   你有没有检查  或许他们虚焊了,先看看电压是不是正常的,有没有稳定...........
各电压正常并稳定,时钟也有电压、复位(只能说复位灯正常)  详情 回复 发表于 2016-4-24 13:13
发表于 2016-4-24 11:17:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
什么都不检测就加焊  是不是太盲目了
发表于 2016-4-24 11:24:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
不跑马的时候  你查查条件
我自己做了一条线从cpu的复位脚引出来,结果是0V变到1.8v。跑不跑码都是0v变到1.8v。bios也刷了。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:29
发表于 2016-4-24 13:13:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看看 IO的PEW# 有没有高电平...........  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:14
发表于 2016-4-24 21:14:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-4-24 21:24:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看一下主板的电容,是不是坏了!!
表面看不出来坏的现象,也换了好多个,故障依旧。  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:27
发表于 2016-4-24 23:49:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是什么板?AMD芯片的?
是am2的,都是am2r的  详情 回复 发表于 2016-4-25 14:26
发表于 2016-4-25 14:26:19 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
凤城 发表于 2016-4-24 23:49
是什么板?AMD芯片的?
是am2的,都是am2r的
请问,没有bga返修台,怎样加焊好  详情 回复 发表于 2016-5-12 20:09
AMD的估计桥空焊的可能性比较大  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:12
发表于 2016-4-25 14:27:18 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
奇难维修 发表于 2016-4-24 21:24
看一下主板的电容,是不是坏了!!
发表于 2016-4-25 14:29:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
zk111 发表于 2016-4-24 11:24
不跑马的时候  你查查条件
发表于 2016-4-25 20:12:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
yqlelectr 发表于 2016-4-25 14:26
是am2的,都是am2r的
AMD的估计桥空焊的可能性比较大
发表于 2016-5-12 20:09:27 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
是am2的,都是am2r的
请问,没有bga返修台,怎样加焊好
