昨天接修一台联想THINKPAD SL410,加电不显,0.8A左右不过内存,以为是BIOS问题,就刷BIOS,结果写入错误,于是随便找一个品牌2M的BIOS,刷上去一个鸟样,当时忘了刷回原机备份的BIOS,后来查出是显卡问题引起的,于是加焊了这黑胶显卡,好了。最后把风扇改个常转。装机
今天发现了一个新问题,由于做BGA要拆下小电池,开机有两三个报错,于是按F1进BIOS后把时间改好,保存重启,还是有两个报错
这种0199报错的,以前碰到很多很多,都是进BIOS,按F9回车,然后按F10保存就好了。可是这台SL410的0199报错,按F1进BIOS后,按F9回车后就死机了,然后所有键盘不能按了,外接键盘也是一样的。也就是无法按F10保存了。如果不按F9什么键都能用。不装硬盘也是一样的
1,小电池放电 一样的
2, 刷了3个BISO 一样的
3,把风扇常转改回原来的也是一样的
4,把电池插进去开机,也是一样的
没招了,大家有碰到这样的问题吗?
刚才本论坛有一个高手说是刷BIOS引起的,一定要用MX或SST的BIOS芯片才行。于是我找回昨天那个写入错误的BIOS芯片,一看型号果然是MX 25L1605, 于是用这个芯片刷回去,奇怪今天刷的时候不会显示 编程错误中止。 昨天用这个MX刷写两次都是编程错误中止,不知道这个是什么原因引起的。装上去开机,还是0199报错,按F1进BIOS,然后按F9回车后,再按F10,啊可以啦。不会死机了, 可以按F10回车后,问题解决了。老兄在此谢过了,不然这个问题会很郁闷,不知道要怎么解决。迅维人气旺 高手多,关注多,回复多,问题就很快解决了。感谢迅维!支持迅维!
果然电路图里面标的是MX,上面有SST和MX。原来有些主板的BIOS芯片还认品牌,换不同的品牌会出现一些莫名其妙的问题。
我修笔记本这么多,一直都认为BIOS芯片的品牌无所谓,你只要容量一样都可以代换,我老师也是这样说的。我以前代换很多,都没有问题,今天是学习了,受教了
补充内容 (2016-5-10 17:29):
现在我换编程器了才知道,原来MX25L1605是有带OTP的,难怪那天修这个机子会出现这样的怪问题 |
