查看: 2708|回复: 12
三星3445VC不充电
发表于 2016-4-23 20:53:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
机子拿来时。什么都没有,指示灯。充电灯。开机灯。没一个亮。拆开查。发现B+短路。后查到PC211 10UF电容击穿。再测量中,还发现PQ203    5678和123直通,后查到电容坏了。换一个。装好开机。正常开机,桌面出来了。结果插上外电源充电灯不亮。也不显示正在充电。外接电源,拿掉电池能开机。充电绿灯亮。刚学修笔记本,请高手帮分析一下。
发表于 2016-4-23 21:11:09 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
PQ207 G D S 分别多少电压。你排查一下电池隔离管那边有没有异常
可以先换PQ207 估计有软击穿
发表于 2016-4-23 21:11:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以把电池插入信号拉低,看一下哪里不正常
发表于 2016-4-23 21:17:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查查充电芯片
发表于 2016-4-23 22:17:51 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
充电IC工作条件都看看
发表于 2016-4-23 22:49:41 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
换过充电隔离IC吗?我有修过一样的故障,换IC就好啦。
发表于 2016-4-23 22:55:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
充电电路最不好修了
发表于 2016-4-23 23:50:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几乎遇到  都忽悠客户不用电池了·
说好200元修理的。没想到机子修亮了,又不充电了,原来有百分之七的电,我一直把它用完。自动关机。再开机,又关了。插上电源也没反应了。我把电池取下,插上交流电源,开机一切正常了。收了200元,机子拿走了。就说  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:44
发表于 2016-4-24 06:47:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
PQ207击穿会不会引起不充电。有大师能帮忙会析一下这个充电原理。
发表于 2016-4-25 15:39:36 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
杨博 发表于 2016-4-25 09:24
你现在是什么进展呢? 都换过哪些东西了?
谢谢关心,想换的东西没有。机子拿回去用了。收了200元。
发表于 2016-4-25 15:44:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
634094028 发表于 2016-4-23 23:50
几乎遇到  都忽悠客户不用电池了·
说好200元修理的。没想到机子修亮了,又不充电了,原来有百分之七的电,我一直把它用完。自动关机。再开机,又关了。插上电源也没反应了。我把电池取下,插上交流电源,开机一切正常了。收了200元,机子拿走了。就说电池也不行了。
发表于 2016-4-25 16:31:38 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这机器,上次我修过,好像是充放电那里,两个电阻,其中一个不行了
发表于 2019-9-17 13:25:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
