查看: 6596|回复: 13
华硕X202E X550CC 综合维修一例!
发表于 2016-4-23 19:56:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
机器版号: 华硕X202E   华硕X550CC  机器故障:待机0.01 触发0.02 电源指示灯亮!
维修过程: 拆机,待机测试 3 5V 正常  按下开关 指示灯亮,代表EC有触发动作。就不能按照不触发维修了。。 直接打  susc_ec# susB_ec#  两个信号 没发出。。 有点位图,可以很快找到这两个信号。。 桥没发出,就找桥这边的条件。 在桥周围打了下 3V到了。。 用表笔碰了下32.768 上电了。 故障点找到了。 晶振没起振。。换一颗上去。。噢了!! 两块板子故障一样,就合成一个帖子了。。 请兄弟们抖抖你们的小手。加点分。谢谢大家!
X202E:
X550C:
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
不忘晴天 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
李小强1993 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-23 20:00:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
或许放电就好了,两片板都换晶振好,测试稳定一点。
发表于 2016-4-23 20:42:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果只是换晶振,它还会回来的?
绝对不回来· 都好了回来做啥  详情 回复 发表于 2016-4-23 23:41
发表于 2016-4-23 20:44:25 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
不会吧,楼主运气这么好!两个都是晶振没起振呀
发表于 2016-4-23 21:06:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有时候   桥坏了   触晶振  也会亮机
发表于 2016-4-23 21:12:00 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
维修思路简介明了 秒杀了吗还
发表于 2016-4-23 23:06:37 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
晶振至少得加焊一下吧
发表于 2016-4-23 23:19:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
华硕的还没修好过
发表于 2016-4-23 23:19:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我们修华硕的大部分都是换主板和刷BIOS
发表于 2016-4-23 23:41:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
873808892 发表于 2016-4-23 20:42
如果只是换晶振,它还会回来的?
绝对不回来· 都好了回来做啥
太年轻了 对于华硕来说 没有不可能 能修到你还以人生  详情 回复 发表于 2019-12-4 16:44
发表于 2016-4-23 23:42:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
开机灯亮 还是不触发电路· 上次X42JR 开机灯亮 换IO号的·
发表于 2016-4-23 23:56:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这晶振近我也修到一个,东芝的,以前只量电压,懒得用示波器,现在不偷懒了,这个东东易坏
发表于 2016-4-24 01:40:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
细心就是好,问题简单化
发表于 2019-12-4 16:44:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
634094028 发表于 2016-4-23 23:41
绝对不回来· 都好了回来做啥
