楼主: 失衡天平
[显卡维修]
显卡维修求助!
发表于 2016-4-24 13:27:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
失衡天平 发表于 2016-4-24 11:57
打数据线对地阻值能大致判断!
哪里的数据线,显存的数据线还是PCIE接口上的数据线?
PCI-E接口的数据线! 但也有的卡测数据正常,供电正常、BIOS正常还不亮的,那就是核心挂了!  详情 回复 发表于 2016-4-24 15:25
发表于 2016-4-24 15:24:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
失衡天平 发表于 2016-4-24 00:07
先前加焊GPU温度没控制好,锡化了我的GPU全短路了,现在都不敢拆GPU了,现在加焊核心都是从170度开始每次 ...
170度怎么也焊不好,至少235度,9800没有255度是焊不了的。。。
在加焊前就要洗干净,不然核心下的灰什么的会影响加焊效果啊。
发表于 2016-4-24 15:25:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
PCI-E接口的数据线!
你别骗我,如果PCIE接口边上的数据线有断开或者阻值不一样的话,显卡还能被主板认出来,还会花屏显示。 如果是PCIEx16的话,少一根不对都不能认,如果是其他X8X4的插槽,也一定要靠前面的8对或者4对要正常,或  详情 回复 发表于 2016-4-24 18:10
发表于 2016-4-24 15:36:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也遇到过此问题,加焊就好了
发表于 2016-4-24 15:56:36 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
没有掉件的话,GPU挂了
发表于 2016-4-24 16:38:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊好危险,一定要把握好时间,论坛有人发过技巧,可以看看
发表于 2016-4-24 18:10:39 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
湘南剑 发表于 2016-4-24 15:25
PCI-E接口的数据线!
如果是PCIEx16的话,少一根不对都不能认,如果是其他X8X4的插槽,也一定要靠前面的8对或者4对要正常,否则它都不能被主板认到。
何来花屏之有呢
显卡只要能被主板认到,那16对地址线和16对数据线就是正常的,花屏是显存跟GPU之间的事,跟那32对线没有关系。
另外,X16的接口,如果前面四对正常且显卡其它方面没有问题的情况下,很多主板可以认到显卡并正常显示,并非只有8X或者4X的槽才会亮。 目前已经确定可以认的:AMD系列的A780芯片组或更新的芯片组,INTEL某些H61  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:31
人家是大致判断GPU核心是否脱焊! 如果这些数据线有脱焊,同时花屏,那就百分百确定动核心,只是判定问题的方法之一,何来骗你一说?  详情 回复 发表于 2016-4-24 21:28
发表于 2016-4-24 19:37:08 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
加焊就是风险大!
发表于 2016-4-24 20:31:25 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我也有块 花屏   加焊了 GPU还是一样   显存也加焊了  也不行  各大电压正常  估计是GPU 出问题了吧
发表于 2016-4-24 21:28:38 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
pfvl2008 发表于 2016-4-24 18:10
你别骗我,如果PCIE接口边上的数据线有断开或者阻值不一样的话,显卡还能被主板认出来,还会花屏显示。 ...
人家是大致判断GPU核心是否脱焊!
发表于 2016-4-24 21:31:26 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
目前已经确定可以认的:AMD系列的A780芯片组或更新的芯片组,INTEL某些H61以上芯片组。P43/NF520之类确定不能认。
发表于 2016-4-24 22:54:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
失衡天平 发表于 2016-4-24 08:09
怎样洗?看过网友说用水洗,但间隙太小怕洗不干净!
用洗板水啊,斜着往芯片底部,让他洗出来,多洗几次,如果有超声波的话直接扔超声波里面洗,很干净的
发表于 2016-4-24 22:55:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
李传涛 发表于 2016-4-24 12:10
城主 显卡报警一长两短一般是什么问题 最开始没有显存供电 现在修好了 还是报警
没检测到显卡核心,确认是不是主板问题,如果主板没问题,就查显卡的供电 时钟  复位,打数据线的值。
主板是没问题 我换一张显卡能点亮 供电也测试了 没问题 但是时钟 复位在哪里测啊  详情 回复 发表于 2016-4-25 17:06
发表于 2016-4-25 11:06:13 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我家里也有一张440显卡GPU虚焊,没BGA搞不了
发表于 2016-4-25 17:06:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
时钟在GPU芯片旁边的晶振上测 复位在PCIE插槽上面  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:10
发表于 2016-4-25 17:19:24 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
加焊黑屏 楼主没想过重新蜘蛛?
发表于 2016-4-25 20:10:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
时钟在GPU芯片旁边的晶振上测
复位在PCIE插槽上面
发表于 2016-4-25 22:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
98的GPU爱花屏 温度太高.
发表于 2016-4-26 09:28:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也遇到过这种悲剧。。。花屏给我弄挂了
