查看: 3449|回复: 11
ACER 4752G开机灰屏。
发表于 2016-4-23 15:25:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
哥们儿这台机器故障时这样的:接屏灰屏,外接没有反应。内外屏一起接内屏显示外屏没反应。屏接口如图:DCBATOUT_LCD正常。BLON_OUT_C正常。LCDVDD正常。DBC_EN_C不知道是开启什么的,是0v。LCD_BRIGHTNESS只有1.8v。LVDS_DDC_CLK和LVDS_DDC_DATA正常且有波形。这几组阻值正常但是没有电压。只有在同时接外接的时候才有1.2v电压。VGA外接接口如图: PIN9=5v正常。PIN12和PIN15=3.3v正常切有波形。PIN123阻值80左右无电压,PIN14和PIN15无电压。PIN5应该是VGA接入信号,当为低时表示有外界信号接入,但是现在是一直为高,刷了几个BIOS没有用,怀疑是南桥又不确定,现在没招了,只好来求助了。,
发表于 2016-4-23 15:39:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你这怎么查的?内屏灰屏查屏线接口,跑VGA接口去做什么?
排除上部,加热显卡看效果
VGA和屏同时上。机器就正常显示了。 、  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:42
发表于 2016-4-23 15:42:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
排除上部,加热显卡看效果
VGA和屏同时上。机器就正常显示了。显卡用风枪加热无果
发表于 2016-4-23 15:42:59 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
查屏接口的工作条件  VCC CLK  DTA EN
正常,查过了  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:44
发表于 2016-4-23 15:43:22 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我之前碰到个没搞定,
发表于 2016-4-23 15:44:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
正常,查过了
发表于 2016-4-23 15:47:05 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
加焊下南桥
发表于 2016-4-23 16:07:37 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
内外屏要同时接上才可以?
是的,就是这个意思  详情 回复 发表于 2016-4-23 16:15
发表于 2016-4-23 16:13:42 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
路过学习了
发表于 2016-4-23 16:15:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
小小鸟愿高飞 发表于 2016-4-23 16:07
内外屏要同时接上才可以?
是的,就是这个意思
发表于 2016-4-23 16:20:16 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查显卡 信号
发表于 2016-4-23 16:21:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这个机器有点老了,
