查看: 1810|回复: 12
HPC LT23R01 液晶启动难的问题
发表于 2016-4-23 14:36:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
此机如果把电源适配器拔掉后,得停一分多种才能启动机器,也就是插上电源后,面板红色指示灯正常,按POW按键不能启动,过一分钟后,再按此键,就能转为绿色正常启动啦。换适配器后无效果,拆机也没有发现鼓的电容,电压正常,把主板上的电解电容换掉后还是不能解决,特此求助!
发表于 2016-4-25 09:47:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
用适配器的小机器没有PFC电路吧
发表于 2016-4-23 19:12:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
查驱动板吧,启动困难、、、
发表于 2016-4-23 22:22:33 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
启动电路在控制部分。要有的放矢。
发表于 2016-4-23 22:52:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
应该是驱动板有问题。。。。。
发表于 2016-4-24 08:46:13 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
楼主查一下电源板PFC芯片启动电容,将其重新更换,就好啦
应是PFC吧.....?  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:53
发表于 2016-4-24 09:53:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
jqbf199807 发表于 2016-4-24 08:46
楼主查一下电源板PDF芯片启动电容,将其重新更换,就好啦
应是PFC吧.....?
对,是PFC电路  详情 回复 发表于 2016-4-24 17:03
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
jqbf199807 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-24 17:03:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
对,是PFC电路
发表于 2016-4-25 10:17:22 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
你先排除一下  是不是高压  然后再看看灯管  不行的话 应该就是驱动板了
发表于 2016-5-1 18:32:45 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
这液晶我也刚碰到一台, 无法修复了,有时可以用,用时启动不了。
发表于 2016-5-6 09:42:06 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
启动困难应该是驱动板吧
发表于 2016-5-25 19:30:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我这有一台现在有指示灯亮,不显示
发表于 2016-5-25 19:31:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个要用摇控板么
