查看: 6028|回复: 3
DELL GX280不跑CPU风扇转速高
发表于 2009-3-6 22:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
一个客户的DELL GX280主机,一插上电开机不显示,风扇渐渐越转越快,插上诊断卡是不跑CPU,刷了BIOS,拆了网卡,量了PCI数据对地阻值,都是OK的,估计是IO了,高手们帮忙一下呢是什么问题。
发表于 2009-4-13 14:32:24 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
CPU座虚,加焊座子会好
发表于 2009-4-13 14:40:49 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
各工作点电压正不正常啊。量一下
发表于 2009-4-27 17:39:25 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
cpu座问题.踩一脚它又可能开机,我试过.我公司都大把电脑出现这种故障的.
