查看: 1496|回复: 15
[维修求助]
iphone6 摔变形
发表于 2016-4-23 13:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板右上脚变形,换上新屏幕,开机亮了一下,但是屏幕竖条很多,而且没有苹果logo,然后5秒就黑屏幕。电流是正常的,进系统正常,开关正常亮背光。但不显示。该从显示芯片下手吗
发表于 2016-4-24 13:30:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习学习学习学习学习学习
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
k3ntx -2 嚴重灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-23 18:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我觉得先从屏排线座入手查
座子我量过,我自己的刚好是6。阻值一样 = = 怎么破。  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:06
发表于 2016-4-23 20:58:43 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
屏幕竖条很多,肯定是-5,7V出问题了,先吧他搞好在看看
发表于 2016-4-24 18:27:49 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
打显示座子的所以脚位的阻止,看是否有断线。有竖线一般为-5.7v不正常
65730AOP坏的多么= =  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:09
打过。没有断线。= =我直接订了一个-5.7v芯片,还没到  详情 回复 发表于 2016-4-25 15:07
发表于 2016-4-24 20:20:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
估计麻烦不小,不好搞
发表于 2016-4-24 21:16:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主搞好了说一下啊
发表于 2016-4-25 10:31:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
目前还没遇到过,先学习一下。
发表于 2016-4-25 11:57:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习学习
发表于 2016-4-25 15:06:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
yblnm 发表于 2016-4-23 18:02
我觉得先从屏排线座入手查
发表于 2016-4-25 15:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2016-4-25 15:09:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
65730AOP坏的多么= =
发表于 2016-4-25 15:14:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
= =这种板子能卖多少?
发表于 2016-4-25 19:55:17 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
经验可以快速定位的
发表于 2016-4-25 23:27:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
直接更换显示底座
发表于 2016-4-25 23:28:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
忘记说,显示底座可以先加焊或者重置
