查看: 1392|回复: 7
联想DP43TF不开机故障
发表于 2016-4-23 12:42:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
业务时间学学主板维修,与朋友得来一块联想FP43TF主板,朋友说换新板时留下来的,现在不开机了。
我拿来学习学习练手,接上ATX电源,短接,不开机,测了一下COMS,3.02V,正常,测一下PS_ON,4.92V,正常。
插上*宝上十几元来的TPI6主板诊断卡,卡上啥灯也不亮。
用尖镊子强行短接ATX绿黑开机,诊断卡亮如下:
高手们,指导一下思路。
发表于 2016-4-23 12:56:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看来你真的从头学习修主板了!没有待机供电了。
发表于 2016-4-23 13:08:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个要查IO的条件还有南桥的条件的。看下RSMRST等信号正常不
发表于 2016-4-23 23:16:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
COMS,3.02V,正常,测一下PS_ON,4.92V,正常。还得查开关针电压,开关到IO的线路通不通,IO有没有发触发信号给南桥,桥有没有返回信号给IO,IO到绿线有没有问题
发表于 2016-4-24 12:22:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没错  就是我 我就是凤哥哥后面回复的那个人  RTCRST#    32.768晶振及周边  南桥待机电压 RSMRST# 这几个信号都OK  此版应该修好了
发表于 2016-4-26 23:07:55 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感觉感觉感觉,好像好像好像,楼主会修好
发表于 2016-4-26 23:37:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
很明显是IO和南桥这块
发表于 2016-4-27 00:29:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
IO和南桥查查看
