查看: 26421|回复: 539
华硕K43SD有待机不触发通病!
发表于 2016-4-23 11:35:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
华硕K43SD 2.1待机0.01按开关完全没反应,由于华硕没图纸,不想费神查信号,想着直接刷个BIOS兴许就好了,上论坛搜BIOS的时候发现这哥们也遇到不触发的问题 http://www.chinafix.com/thread-943888-1-1.html  结果一对比我的故障现象和他遇到的是一模一样的,也是系统供电输出的PG的偏低,也是吹一下这个六脚管就好了
其实真正的问题是这个6K的小上拉排阻出问题,热风枪吹的时候热到排阻了,暂时能好,如果不换掉排阻是不稳定的,最终更换10K排阻解决。那哥们是切断线改上拉,比较麻烦,找到病因直接换排阻更省事~
希望此贴对遇到同样故障现象的坛友有所帮助,同时希望大家能给我加点分~ 谢谢,分实在少的可怜{:3_63:} (加分不扣自己分的~)
购买记录
购买人数31价格购买时间
 会员5398520.5元2022-2-25 15:58
 会员9435290.5元2021-8-29 00:14
 会员6656490.5元2021-7-10 15:13
 会员11612240.5元2021-1-23 13:59
 会员8139000.5元2020-11-6 13:12
查看所有购买记录
参与人数 46下载分 +79 收起 理由
DN维修 + 1
南山电脑医院 + 2
点点-电脑 + 1
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
维修机器 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
葃迗已逝去 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
丁福友 + 1
吾本峰狂 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风流德华2008 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
晶华岁月 + 2
本文由 会员408513 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-24 10:08:52 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
不错,华硕好多都是这种电容排阻出现的问题
发表于 2016-4-23 12:47:00 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
那哥们估计想省事,没想到更麻烦吧
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-23 12:06:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个帖子写得好,楼主无私奉献
发表于 2016-4-23 11:42:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
K43SD这款我也遇到过,还有那个五脚的稳压管也是喜欢坏。
嗯,5V稳3V给EC供电的,我也修到很多  详情 回复 发表于 2016-4-23 11:54
发表于 2016-4-23 11:54:29 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-4-23 11:59:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
像这样的问题还真不好查。
发表于 2016-4-23 12:05:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果待机3V没出来是为什么呢、?5V有出来3v没有。通电一瞬间有3V然后保护掉了。是哪里?没图纸请楼主帮忙下。
3V保护之后待机电流是多少,放电之后测量3V电感线圈对地阻值是多少,你的板子是什么型号的,3V 5V开关信号是同一个信号吗? 还是分开的,如果是分开的,3V开关信号是多少  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:13
发表于 2016-4-23 12:09:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后像楼主学习
发表于 2016-4-23 12:13:11 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
汇联王荣锋 发表于 2016-4-23 12:05
如果待机3V没出来是为什么呢、?5V有出来3v没有。通电一瞬间有3V然后保护掉了。是哪里?没图纸请楼主帮忙下 ...
待机电流0.05 板子k43sd,3v貌似是5V转换过来的。  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:33
发表于 2016-4-23 12:17:51 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我这个待机偏大还没搞定
发表于 2016-4-23 12:20:03 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主是量到那的还是偶然发现的,楼主能否讲解一下要换6K小电阻的原因,希望学习一下
当时看到那个兄弟的帖子,我就用风枪吹了一下那小块区域,发现通电之后亮机了,然后我用表笔测系统供电PG信号是跟那个小排阻通的,小排阻另一端是3.3V供电,所以可以肯定小排阻是提供一个上拉驱动电压的,换掉之后,  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:26
发表于 2016-4-23 12:22:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
谢谢楼主的无私奉献  这帖子对我们来说很有用
发表于 2016-4-23 12:22:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
论坛就需要像你们这样的人
发表于 2016-4-23 12:22:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不错 以后碰到就省事了
发表于 2016-4-23 12:26:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
当时看到那个兄弟的帖子,我就用风枪吹了一下那小块区域,发现通电之后亮机了,然后我用表笔测系统供电PG信号是跟那个小排阻通的,小排阻另一端是3.3V供电,所以可以肯定小排阻是提供一个上拉驱动电压的,换掉之后,我反复测试都可以,放了很久再开都可以了,确定故障已解决。
发表于 2016-4-23 12:31:46 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是那哥们经验的补充者,理加完美了!顶一下。
发表于 2016-4-23 12:33:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
lishanglu198 发表于 2016-4-23 12:13
3V保护之后待机电流是多少,放电之后测量3V电感线圈对地阻值是多少,你的板子是什么型号的,3V 5V开关信 ...
EC的待机供电是由5V稳压成3V的,3V系统供电就不是了,你的板子0.05待机偏高,系统供电估计发烫了  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:41
发表于 2016-4-23 12:41:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是0.005,你有点位图吗?  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:45
发表于 2016-4-23 12:45:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
是0.005,你有点位图吗?
点位图论坛有下载的  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:48
我觉得3V是后极哪里信号没出来,因为我直接强加给3V电感3V供电,按开机还是没反应。  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:47
发表于 2016-4-23 12:47:06 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
汇联王荣锋 发表于 2016-4-23 12:45
是0.005,你有点位图吗?
哥们你这就有点胡乱修了  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:49
