楼主: /mg林子/mg
E440 待机偏高 EC发烫
发表于 2016-4-24 10:07:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
看楼主说i的这情况还 是EC问题
*脏话*还真是EC挂了 PBTN_OUT#这个信号也被EC拉低了 把EC的脚翘起来3.3就出来了  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:37
发表于 2016-4-24 10:11:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
肯定是有地方短路了
发表于 2016-4-24 10:12:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
后级有地方短路
发表于 2016-4-24 10:20:29 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
应该是线性电压哪里短路了
发表于 2016-4-24 10:27:48 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是温控电路直接通往EC的,如果过这个信号就会拉低
我现在这个EC脚翘起来PBTN_OUT#脚 PBTN_OUT#这个信号就是3.3v 我把这个脚压下去PBTN_OUT#这个脚就0v 我感觉这个EC也是坏的呢  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:42
发表于 2016-4-24 10:27:55 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
注意查下EC周围是不是换的时候连锡了,或掉了什么东西没有。
发表于 2016-4-24 10:29:28 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
EC发烫不一定是EC问题,电压偏高或者偏低也会导致EC发烫,要找到问题所在,要是直接换一个上去,说不定又会烧掉
发表于 2016-4-24 10:37:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
toshiba520 发表于 2016-4-24 10:07
看楼主说i的这情况还 是EC问题
发表于 2016-4-24 10:42:26 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2016-4-24 11:05:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
EC外围短路可能性大,导致EC发热
发表于 2016-4-26 09:55:04 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
问题搞好了   就是EC挂了  买了一个全新带程序的就OK了  看来剪板的也不可靠啊
发表于 2016-4-26 10:00:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打下EC各脚和3 5V的阻值一些信号的上拉
发表于 2016-4-26 10:09:37 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
会不会是温控电路吧manpwon拉低的
发表于 2016-4-26 10:10:06 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
找图纸的ce进入信号线路  应该是连接ce的那个地方有问题
发表于 2016-4-26 10:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
ec外围元件,特是电小电容,容易短路
发表于 2016-4-26 10:12:40 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
       剪板的毕竟是旧的,不一定都是好的
发表于 2016-4-26 10:22:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
后极还有地方短路吧
发表于 2016-4-26 10:36:22 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
先排查工作条件
发表于 2016-4-26 10:38:46 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
楼主拆了EC之后上电试过吗,是什么情况,电流还高吗?
发表于 2016-4-26 10:58:56 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
在换个EC看看嘛
