查看: 4848|回复: 47
E440 待机偏高 EC发烫
发表于 2016-4-23 11:32:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
手里有个E440  的机器待机偏高  EC  发烫    但是换上以后还是待机偏高   ec发烫呢  什么问题呢   EC_ON  有2.6v  但是MAINPWON只有1v  这个信号是EC发出的还是 PU1203发出的呢   还是PU201发出的呢 希望给与指导  我断开PR1211还是偏低呢  EC定的剪板的   望给予指导
发表于 2016-4-23 12:21:43 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
发烫先换掉EC嘛
换了一个了还烫啊 和原机的一样  详情 回复 发表于 2016-4-23 12:35
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-23 12:35:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
换了一个了还烫啊  和原机的一样
发表于 2016-4-23 13:00:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
还有其它地方短路
什么地方短路会导致 EC发烫呢  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:07
发表于 2016-4-23 13:07:32 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
门电路 发表于 2016-4-23 13:00
还有其它地方短路
什么地方短路会导致  EC发烫呢
EC发烫,你把它取下来,暂时不装,烧一下,看看是哪短路,3V 5V电感后继烧烧  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:13
发表于 2016-4-23 13:13:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
/mg林子/mg 发表于 2016-4-23 13:07
什么地方短路会导致  EC发烫呢
现在待机3 5 v和线性 3 5V都有 待机0.08 EC发烫 EC的供电脚都是3.3v正常 不知道哪里引起的EC发烫  详情 回复 发表于 2016-4-23 13:35
发表于 2016-4-23 13:35:00 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2016-4-23 14:17:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看看周围还有短路的,不行换EC
发表于 2016-4-23 18:57:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看楼主说i的这情况还 是EC问题,3V 5V线XD没有问题只有EC了
发表于 2016-4-23 19:22:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
话说这款机器桥的问题多
这个机器桥爱坏吗 桥不发烫啊 1.05也不短路 就是EC发烫 换了这个EC和原来的EC待机一样 不知道搞哪里了  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:28
发表于 2016-4-24 01:35:04 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
再换个ec看看     挺
发表于 2016-4-24 09:28:57 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
广州迅芯科技 发表于 2016-4-23 19:22
话说这款机器桥的问题多
发表于 2016-4-24 09:31:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换ec还这样的话 附近应该有短的,你仔细量量。
MAINPWON 我把EC的这个脚翘起来 MAINPWON这个信号就变成2.4v了 我怎么感觉还是EC挂了呢 难道进这个也是坏的啊 一个芯片25块我晕了  详情 回复 发表于 2016-4-24 09:40
发表于 2016-4-24 09:40:43 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
发表于 2016-4-24 09:42:26 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是周边有小元件微短的
发表于 2016-4-24 09:43:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有微短的地方啊
发表于 2016-4-24 09:43:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
如果实在找不到别的问题的话,就得换一个试试。
发表于 2016-4-24 09:44:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没焊接好呗
楼主之前问题也是发烫。 换完还是发烫 你说没焊好?  详情 回复 发表于 2016-4-26 11:26
发表于 2016-4-24 09:45:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
ec外围查查查看看
发表于 2016-4-24 09:51:55 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
EC外围啊。特别是EC发出信号的到付
