楼主: 咔咔贝贝
“贝贝”讲解主板 软故障 挡机 维修思路之停代码篇。
发表于 2016-4-23 19:42:29 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
xmhjq 发表于 2016-4-23 19:38
问下楼主,应用示波器厉害吧!
厉害 相当厉害   打怪兽杠杠的
发表于 2016-4-23 21:04:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
zink 发表于 2016-4-23 15:58
仁宝有专门的诊断卡,其他的不能用要飞线
明白了 ,谢谢
发表于 2016-4-23 21:08:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
z604099958 发表于 2016-4-23 09:06
我也是醉了。楼主又不傻能插会不插吗
谢谢,我的意思是为什么不能插,
发表于 2016-4-23 21:48:15 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主辛苦。。。。飞这多线
发表于 2016-4-23 22:02:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不会飞线 而且也麻烦 看电流也能大概判断该到哪一步 看着飞的那堆线就头大
看电流?你好牛  详情 回复 发表于 2016-4-23 22:12
发表于 2016-4-23 22:12:54 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看电流?你好牛
并不是他好牛,虽然用跑码卡更直观一点,但是其实电流看得多了虽然没有跑码卡那么精准。如果修过这机器,记得亮机电流的话,还是可以大概判断的。所以目的一样。个人看法  详情 回复 发表于 2016-4-26 23:15
发表于 2016-4-24 00:11:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢楼主,我已经下载了。
发表于 2016-4-24 08:01:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"上电跑一串代码之后挡61代码,通过停代码,断代码维修手法锁定故障在BIOS部位,"楼主可以共享一下是如何停代码的吗,这个是不是要拉低什么信号来达到停代码的目的,请多赐教!
发表于 2016-4-24 08:05:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"上电开机跑一串代码后挡2E,通过停代码,断代码锁定故障在内存部位,内存已经读取到,但是没有跑完"楼主是如何断定是内存已经读取,但是没有跑完。请多多赐教!
发表于 2016-4-24 08:08:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
"发现SPI_HOLD#不正常,上拉电阻从原先的3.3K变为9K,更换上拉电阻“这个电阻变小不会引起电压有什么变化?是不能位低电平吗?
发表于 2016-4-24 08:21:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大神,主要讲讲怎么飞线就好了?
发表于 2016-4-24 08:41:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主大神啊,通常都不想飞线接检测卡,上来都是一通乱查,实在没办法了才头开始。
发表于 2016-4-24 08:45:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
赞一个。维修如此简单,唉,那真是爽了
发表于 2016-4-24 09:13:03 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
多谢楼主讲解,受教了
发表于 2016-4-24 09:16:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关键是当机代码表v,和数码卡接线方法
发表于 2016-4-24 09:24:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
这也算一门独门功夫啊
发表于 2016-4-24 09:42:27 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
贝爷,你怎么知道这些代码分别档的是什么设备?除了经验的情况下,还有如果有些机器不用用代码卡的你是不是修起来会困难?
发表于 2016-4-24 09:52:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看习惯了电流,用卡挺麻烦的。虽说没有卡难修,但是细心点还是可以的。
发表于 2016-4-24 09:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
贝贝要不讲讲怎么飞线吧
发表于 2016-4-24 10:07:25 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
软启动故障真的很烦恼
