- 积分
- 161
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-3
- 精华
型号:aoc e2251fw屏号:bm215wf4(tj)(c1)
症状:如图
直接测屏的6大供电,vcc4.98V正常,avdd12V正常,VGL-6.7V正常,VGH32V正常,灰色等级电压也正常,就是vcom公共点电压为0.56V太低,正常是5V。如图
是q1和q2短路损坏。分析电路,Q1的1脚与电阻r904相通,2脚是12V,应该可以用N沟道mos管,找一个上去,果然电压是5V了,显示也正常。Q2的1脚与Q1的1脚相连,两管的3脚也相连,Q2的2脚接地,那Q2肯定不能用一个高电平导通的管子,于是找一个pnp的三极管上去。Q2在此电路中,应该是在关闭显示器起泄放保护作用吧。
发此贴最大的意义在于vcom电压不对,是以什么症状表现出来。至于维修也没什么技术含量,但还是请大家给加点分,已穷的见底了。
