查看: 1788|回复: 8
联想液晶问题
发表于 2009-3-6 21:35:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
联想液晶 电源  12V  3.3V供电正常   电源灯 一亮就灭  然后反复
12V供电有   3.3V供电有  查一脚电压  灯亮的时候为1.5 V 灭的时候 0V    猜可能是 高压的信号电压     驱动主控为 GM2126    问这电压正常不   还有如果改 通用高压怎么改?
补充下 屏幕 是 30针   50针 的 软排   有驱动板配不? 最好不用写软件的
这问题搞了很长时间    如果可以  想配个  电源是 12V直接输入的  高压  驱动(即仍掉现在的 板子 换新板  把屏幕点亮   大概需要多少钱?  哪里有卖?)
发表于 2009-3-6 21:52:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
没有人有这个屏的板子卖吗?
发表于 2009-3-6 22:04:03 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
怎么没有人来啊    都来说几句  或者有板子卖我 也可以啊
发表于 2009-3-6 22:44:57 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
方向完全錯了
发表于 2009-3-6 22:50:48 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
4# 一甲
能指导下不?   谢谢   说说 你的思路呢?
发表于 2009-3-6 23:10:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电源灯 一亮就灭  应该是电源问题。
发表于 2009-3-8 00:11:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
6# 张定文
补充下  接信号能看见 画面   灯管未发光    主板  主控  GM2126
主板上未查出 5V信号   怎么改高压?
发表于 2009-3-8 00:36:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
指示灯一亮一灭时,电压有没有变化,最好是你单独给驱动板供一下电,这样可以把故障缩小一点
发表于 2009-3-9 11:21:33 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是不是驱动板的问题哦
