查看: 2816|回复: 8
联想Y460 内屏不显 外接显示 求解决
发表于 2016-4-22 21:43:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
故障:拆开之前加电不显,拆开之后进水,师傅处理的
外接显示器,能进入系统,但是进入系统后瞬间黑屏,再次重启,也有了,时亮时不亮,进入安全模式,把集显和独显卸载,进入正常系统后能显示桌面,更新集显和独显完毕后,重启并能进入桌面,已认到集显和独显,然后再次重启一次,结果进入桌面后黑屏了。楼主换过CPU,不行。换过内存条也不行。
最后一张图片,我的手随意摸板子,发现此电感发烫,但是还正常工作,各位同行这正常么?其他电感有点发热,不怎么烫的。
楼主换过屏,不行,没有新的屏线,无法测试。
楼主没有加焊显卡,没有刷BIOS,请各位同行提出宝贵的意见呀,否则被师傅骂死了。。
发表于 2016-4-22 21:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不知道你是a卡的还是n卡的
A卡,忘了写。。。。  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:01
发表于 2016-4-22 21:54:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这样的,烤几个小时可能就好了,,--显卡,bios,,
这板子放了两天了,没思路了。  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:01
发表于 2016-4-22 22:01:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
这板子放了两天了,没思路了。
发表于 2016-4-22 22:01:37 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
hyy 发表于 2016-4-22 21:51
不知道你是a卡的还是n卡的
A卡,忘了写。。。。
发表于 2016-4-22 22:02:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是有什么电压没有出来吧,不装独显能正常不
外接时,有时候进入桌面有黑屏,键盘切换外接控制,不行,多次重启进入桌面才能显示。 内屏还是不显。  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:04
发表于 2016-4-22 22:04:18 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
内屏还是不显。
bios 不行(多刷几个),换个显卡  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:10
发表于 2016-4-22 22:10:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内屏还是不显。
bios 不行(多刷几个),换个显卡
好吧,谢谢你  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:54
发表于 2016-4-22 22:54:17 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
570667391 发表于 2016-4-22 22:10
bios 不行(多刷几个),换个显卡
好吧,谢谢你
