查看: 5279|回复: 4
苹果A1466,进水,充电灯不亮,不能充电。
发表于 2016-4-22 17:01:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
一台A1466的本子,板子进水了,不开机。
清理、补焊进水腐蚀部位后,开机进系统正常了。
唯独不能充电,指示灯不亮,但电池可以使用,剩余电量也识别。
进系统插电源,提示正在充电。
EC部位进水过,连接充电小板的软排线接口有轻微腐蚀,已清理,无果。
苹果修的少,请教一下,这种故障一般是识别电路(ec以及周边)问题,还是充电IC(6259)的问题?
补充内容 (2016-4-25 11:47):
最后换了充电小板,就OK了。
看来,还是EC没有收到信号所致。
充电IC换过,跟它没关系。
支持的请评点分吧
发表于 2016-4-22 17:08:47 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
根据点位图,测得EC一头SYS_ONEWIRE电压为0,对地没有短路。
想问一下,sys_onewire信号,在不接电源的情况下,是高电平,还是低电平?
发表于 2016-4-22 17:10:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2016-4-24 00:46:10 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
主要检查电源识别的电路了
发表于 2016-4-25 11:47:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
最后换了充电小板,就OK了。
看来,还是EC没有收到信号所致。
充电IC换过,跟它没关系。
