查看: 7754|回复: 20
清华同方 TF-E190G LED显示器背光不亮,有图像
发表于 2016-4-22 16:28:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这台LED光源的显示器,开机有图像,背光灯不工作。   灯管电压是12V,应该是升压电路没工作。
现在查到L3022M-G1 这芯片下面的R67电阻损坏,不知道具体参数。  特来求助,顺带请教下LED背光灯电路检修流程。谢谢!
发表于 2016-4-22 17:03:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
直接改通用LED板吧
发表于 2016-4-22 18:04:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是升压IC供电吧,,,,
发表于 2016-4-22 18:05:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
估计那个芯片也烧了。。。。。。
发表于 2016-4-22 18:06:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是限流电阻?阻止不会大
发表于 2016-4-22 18:44:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
通用就可以了
发表于 2016-4-22 19:00:29 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
改通用的吧
发表于 2016-4-22 19:40:03 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个需要改通用板了
发表于 2016-4-22 19:49:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
先把R67拆下来,看下两边的电压,在考虑装多大的。这电阻烧了估计芯片也难保
R67从电源口过来的12V,装多大么心里没底  详情 回复 发表于 2016-4-23 09:29
发表于 2016-4-22 20:27:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了分享下哈
发表于 2016-4-22 20:50:14 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个是12V转3V 5V吗?
这个是升压的芯片不是12V转5V  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:41
发表于 2016-4-22 20:56:49 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
查L3022电路吧
发表于 2016-4-23 09:29:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
装个1K左右的上去试下  详情 回复 发表于 2016-4-23 10:12
发表于 2016-4-23 10:12:26 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
装个1K左右的上去试下
今天查了下,是个标了470的电阻。  详情 回复 发表于 2016-4-23 15:22
发表于 2016-4-23 10:16:13 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
改一个升压板
发表于 2016-4-23 15:22:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
yuchao454875 发表于 2016-4-23 10:12
装个1K左右的上去试下
今天查了下,是个标了470的电阻。
发表于 2016-4-23 15:41:57 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
dzy84 发表于 2016-4-22 20:50
这个是12V转3V 5V吗?
这个是升压的芯片不是12V转5V
发表于 2016-4-23 20:09:33 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,显示器修的不少
发表于 2016-4-23 20:10:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
学习了,显示器修的不少
发表于 2016-4-23 21:26:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
楼主都查出来电阻型号了,换了现在修好了没有?分享下吧
