查看: 873|回复: 3
东芝L800
发表于 2016-4-22 14:59:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
同行的机器,机器接到手,一开机过了一会风扇狂转,但是大小写可以切换,BIOS刷过,显卡也重置过,问一下 大神,此机器怎么修
发表于 2016-4-22 15:18:13 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该还是显卡的问题  可以测测显卡的供电条件  正常的话换个显卡
发表于 2016-4-23 18:38:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
不用测显卡的工作条件,换了一个显卡就好了,好像有一个sony机器定时掉电 也是因为显卡有问题
发表于 2016-4-23 19:25:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  外接呢。。   大小写灯可以用 基本上 机器跑码正常。。
