查看: 1540|回复: 12
DELL1310一波三折维修
发表于 2016-4-22 14:34:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
主题: DELL1310维修
地点:石家庄太和电子城
时间:16年4月22号
接到本子开机不亮  然后就去掉电池 认真看一下  电流都上来了   是暗屏 。。。
当我 在去晃屏的时候  亮 了这下好啊 屏线问题。。。
果断拆开就 看看是不是屏线问题   直接拿了一个 点灯管的 去测试灯管好坏  测试灯管 闪了二下就不闪了 稳定下来 就怀疑到是高压板问题 直接找到一个 换上 ok亮机了 待了一会 就准备装啊  装上了 还是有点闪  我就晃晃屏 试试   这下倒好 一晃就坏大事了   直接掉电 待机0.30了  我去 一股子糊味  哎 主板烧件了 无语了  气死了 修个 破本子 真 费劲啊。 那就拆吧 。先把 经常开合的 屏线处 拨开 断了5根线  。 然后可能是亮度调节和19v供电 链接 烧了ec吗  反正ec 是烧炸出炮了。  换了ec 待机没有了 按开关 ok跑马 屏线飞上  然后就上屏啊 测试呗 忙活了半天呢   简单架上试试 果断亮机 但是屏还会一闪 一闪 ,,摸摸屏线不是屏线问题 是屏吗? 问了 我们师傅  这种情况是 灯管可能不稳定 老化 了  我这么一听感觉 有道理  那就拆开灯管(之前灯管左下角 就有点犯黑呢) 灯管 重新焊接了  装上  在也不闪了 稳当当的了 心也稳当了 一个本本  就可能屏线问题 没仔细看 导致一连串的问题。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
维V修V人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 14:49:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真是一波三折啊
发表于 2016-4-22 14:51:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是三星的屏啊!
发表于 2016-4-22 15:05:07 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会玩,真的是一波三折
发表于 2016-4-22 15:21:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
最开始估计就是灯管触点氧化了导致接触不良,背光闪,这种拆开重新加点锡就OK了
发表于 2016-4-22 15:25:45 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
楼主这是历经艰难险阻,还是修好了。顶分。
谢谢你 还是你了解我  详情 回复 发表于 2016-4-22 16:00
发表于 2016-4-22 15:29:21 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
维修细节 观察很重要啊
发表于 2016-4-22 16:00:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
谢谢你 还是你了解我
发表于 2016-4-22 16:26:46 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
所以说才要一步一步来
发表于 2016-4-22 16:49:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
维修就是这样 一不小心就造成二次故障 步步小心谨慎
你说的对 对的哦  详情 回复 发表于 2016-4-22 17:21
发表于 2016-4-22 16:52:25 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这维修的有点曲折。。。。
发表于 2016-4-22 16:57:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
运气还不错 没将屏烧坏了
发表于 2016-4-22 17:21:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你说的对 对的哦
