查看: 4541|回复: 14
长城L223液晶显示器奇怪问题
发表于 2009-3-6 18:54:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
我有一台长城L223液晶显示器。最近突然出现屏幕间歇闪烁。现在闪烁更频繁了。只有在1680*1050的标准分辨率才不闪。只要一改分辨率就不断的闪。眼睛都花了。 高手告诉我是什么问题。
发表于 2010-1-1 19:14:20 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
查高压板或灯管
发表于 2010-1-1 19:33:32 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压板可能有问题了哦
发表于 2010-1-5 17:14:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
应该是高压板问题
发表于 2010-1-5 20:16:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
除了上面几种原因,还要检查电源是否功率足够。
发表于 2010-1-8 14:18:40 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
屏线有问题,接触不好,清洁后在插牢就OK了。小秘密,一般人我不告诉哦。
发表于 2010-1-8 23:15:59 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
能回来告诉我们是怎么解决的那多好啊。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2010-1-9 12:16:15 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
高压板和电源都有可能的
发表于 2010-3-22 19:11:12 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
信号板的问题
发表于 2010-3-29 21:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏幕闪烁一般有五种可能:
最基本的应该是屏线,一般屏线都是直插式的,时间长了,屏线两头的触点容易发生氧化导到接触不良。严重的会出现花屏。
第二种就是驱动板,有的驱动板的存储器或MCU有一个不正常都会出现屏幕闪烁或花屏。
第三种就是电源板,电源板输出的电压不稳或不足也会导致屏幕闪烁。
第四种是灯管和高压条,灯管漏电或电压线圈接触不良也会导致屏幕闪烁。
第五种就是屏电路上芯片接触不良或电容漏电同样会导到屏幕闪烁。
最常见的故障就是屏线和高压部分。
发表于 2010-3-29 22:49:50 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
楼上说得挺对。以前也碰到过几次,也是高压板问题!
发表于 2010-3-30 20:35:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
22的没出几年 环境不恶劣的情况下 应该没事 驱动板重点考虑
发表于 2010-3-30 20:37:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你把高压部分的供电切断 强光照屏幕看还抖动不? 本人还是认为驱动板有毛病
发表于 2010-4-3 13:43:00 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高压板的可能性大
发表于 2010-5-14 10:31:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
谁有长城L223的MCU发个上来。
