查看: 2742|回复: 38
显示器暗屏维修
发表于 2016-4-22 10:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同行送修--已经拆开没有看见型号
故障:暗屏灯管不亮
显示器到我手里已经拆开了,没有外壳了.
用灯管测试仪可以并且电流正常,怀疑高压板问题.
我习惯先测量高压板的开启信号 ,发现芯片16脚没有  ,16脚和一个电阻相连接测量电阻另一端有3.3v,无短路.
更换电阻解决.
参与人数 5下载分 +28 收起 理由
yuchao454875 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小巧玲珑100 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yblnm + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-22 10:13:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
原来是高压板没有开启电压导致暗屏的
对啊 同行已经拆开 换灯管了都  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:14
发表于 2016-4-22 10:13:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这么简单---我都是区保护,不行换板.,  没有图纸不好搞
这个是启动脚没电压,去保护没用的。确定高压板坏了别急着换板,可简单的测试下高压芯片的工作条件,修一修,不行再换。  详情 回复 发表于 2016-5-9 17:15
电源板一般不用图纸 外围东西少的很  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:15
发表于 2016-4-22 10:14:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
yblnm 发表于 2016-4-22 10:13
原来是高压板没有开启电压导致暗屏的
对啊  同行已经拆开 换灯管了都
你这是秒回啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:15
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
发表于 2016-4-22 10:15:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
电源板一般不用图纸 外围东西少的很
发表于 2016-4-22 10:15:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-22 10:14
对啊  同行已经拆开 换灯管了都
你这是秒回啊
发表于 2016-4-22 10:19:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
如果是灯管问题应该是会亮一下然后灭的多。
发表于 2016-4-22 10:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是我肯定就直接改板了,液晶没修过都改,怕炸。
一次电源没问题一般不会炸,当然,也得先量下MOS管  详情 回复 发表于 2016-5-10 15:29
能修 我尽量修 炸我没有遇到过 不过我被电过  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:23
发表于 2016-4-22 10:23:29 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
发表于 2016-4-22 10:48:36 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
细心决定成败
发表于 2016-4-22 10:59:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心决定成败
发表于 2016-4-22 11:01:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细心决定成败
发表于 2016-4-22 11:50:34 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主维修技术不错。
发表于 2016-4-22 12:08:02 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主维修技术很扎实啊!
发表于 2016-4-22 12:19:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
简单快捷。维修就是要这样
发表于 2016-4-22 12:23:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这故障有点奇怪呀,,,
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
18#
发表于 2016-4-22 12:40:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
高压就那几个条件,供电开启  亮度调节  地,一般我也是能修就修不喜欢改
发表于 2016-4-22 12:45:04 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
楼主很细心多数都是改版
发表于 2016-4-22 13:03:16 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
谢谢楼主分享给大家!
