- 积分
- 133
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-21
- 精华
朋友的联想SL500,反映开机没显示,但是能听到进系统的音乐,仔细观察屏幕发现是暗屏,因为这种是小尾巴屏,遇过片是断尾巴的,直接拆屏替换,还是不亮背光,量高压板,没有19v,测高压板没短路,拆机检查,
量黄圈里的保险,断了,然后量红圈的电容,短路了,直接3v烧鸡,果然是红圈的电容短路,换一个上去,懒得拆保险,直接在蓝圈位置补了个电感,背光修复。
