查看: 3639|回复: 37
Y450 内接无线网卡 显示一下 马上掉电重启。
发表于 2016-4-21 21:00:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
各位大虾,请教 LENOVO Y450 内接 MINI PCI-E 无线网卡  显示一下 马上掉电重启  再显示一下 马上又掉电重启。  不接 网卡  正常显示。  3V   5V  不掉电。  +3V  也不掉     1.5V   显卡供电 同时掉。  用双通道 波波测的。请教 各位
发表于 2016-4-21 21:07:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个无线网卡试试
发表于 2016-4-21 21:11:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先排除是否由无线网卡本体引起
发表于 2016-4-21 21:12:16 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢   这个办法你不用 发布了。最初的 维修的都会做。哈哈  。谢谢你的好意
发表于 2016-4-21 21:12:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我的卡放在别的机器正常     别的网卡放我这里  也不行
发表于 2016-4-21 21:13:47 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我明天找找 别的 类型的  设备试试
要插上去的时候量下复位试试  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:54
发表于 2016-4-21 21:16:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
天意   修了那多机器   没有碰到过吗。
发表于 2016-4-21 21:18:38 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
无线网卡  只用到  +3V  1.5V
发表于 2016-4-22 00:49:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还真遇到过但忽略没管,让客户自己买外接网卡了
发表于 2016-4-22 11:18:22 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换无线网卡看看
发表于 2016-4-22 11:56:40 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了几个了  还是一样
发表于 2016-4-22 11:58:48 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
几个 信号波形的  对比
发表于 2016-4-22 12:00:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
蓝色均为  1.5   PCI RST#先掉电
发表于 2016-4-22 12:01:54 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我认为  还是 南桥 的问题  。不接无线网卡   都正常 用电脑。
发表于 2016-4-23 00:36:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
今天拔了 网卡   装了系统   后  发现没有声卡了
发表于 2016-4-23 11:45:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
真不得就用U口的嘛
发表于 2016-4-26 22:17:19 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
都 这么解决 的话  这个网站 就没有必要 。   电脑不好   就买个新的。
发表于 2016-4-26 22:18:52 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
就算换个  USB  WIFI     那么没有声卡   是不是也换个 USB 声卡。  现在就是  声卡 也找不到。
发表于 2016-4-27 11:22:14 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
刷了  BIOS  也是一样的
发表于 2016-4-27 11:22:52 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
换了 南桥  还是一样的
