查看: 7598|回复: 244
HP 4421S 离奇的掉电维修一例
发表于 2016-4-21 20:34:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
顾客拿来一个HP4421s 笔记本直接说卖给我了,说是在其他店没有修好,不想要了,看了一下 I3 350M 500G盘 2G内存 屏没动过,直接报价回收200元,顾客也没多说拿了钱就走了
这个机器要是拆了卖赚不了多少还是想办法修好吧
拆机后发现修的地方不多,版号DASX6AMB8E0插上电待机0.022立刻上升到0.102然后掉电,2秒后又上升0.102掉电电源指示灯亮了又灭。测量待机3.3V 为0.75.  5V电压直接为0 用示波器打了一下 发现3.3V 5V 电压是正常的只是瞬间掉下来 这种情况不外乎2个 一个PWM本身有问题无法带动后级电路 一个后级有短路 先检测后边各个电感 没有发现异常 3V5V对地阻值正常 回到PWM本身测量
测量1脚2V正常 6脚的19V供电在示波器上有16V-19V的轻微跳变 7脚LDO 5V正常 14脚和27脚的开启电压0--3V不停地跳变,感觉6脚主供电不应该跳变 于是找了一个8206B换上 故障一样
再测量电压反馈 电流反馈 也是跳变 维修进入死胡同 先放一边 反正已经是自己的本本 不急
改天拿出来再看看这个板子 感觉PWM已经查完了 只能按照后级短路的维修 这个板子不像有的华硕的板子有PJP接口直接可以断开整个后级 去的地方除了HM57的桥 以外的地方都检查一遍没发现有异常的地方 包括以下的二次转换电路 PQ41 PQ51 还有1.5V转换 包括3V转网卡供电电路
没办法只有换桥试试了 拆下桥 特意通电测量一下 发现3V 5V待机居然不在跳变 正常了 心中暗喜 原来桥坏了 换了一个HM57桥 我去啊 还是一样的故障 空欢喜一场 要抓狂了 滚蛋!! 扔一边不修了 大不了老子淘宝买一个才200元
过了几天没事又抓起这个板子 感觉不甘心,有图纸有点位,怎么就修不好呢?这尼玛不科学啊
心中屡屡思路 PWM电路是好的 不用考虑 桥是好的 不考虑 是不是那一个电压不出来才导致掉电呢?找到电源好集合信号
把9组信号都用示波器测量了一下 发现都是瞬间跳一下就没了 说明都开始工作了 在仔细想想 电流到0.102 说明CPU 都没到就停止工作 还是要注意基础的3V5V 可能这个电压不在电源好信号检测的范围 再看看图纸 突然发现我疏忽了一点 我只检查了+5VS5转换+5V 没有发现+5VS5还通过另外一个PQ53转换成+5VSUS
这个电压只去了一个地方 USB供电
测量+5VSUS对地阻值为0 下边就简单了 拆掉U9036 阻值还是0 拆掉电容C10124 阻值正常了 装回U9036 换了一个电容 机器亮机
前后近一个月的维修此主板,没想到一个小小电容导致的,桥都换了,总结一个教训 看电路的时候多搜索几次,不要让常态意识误导而走了弯路。
看帖加分不会影响你的下载分,你的加分是我发帖的动力,谢谢!!
补充内容 (2016-4-23 19:24):
好多朋友都说应该烧机 仔细看看实际这个机器是烧不出来的 3V5V没短路 USB接口也没短路 等找到+5Vsus 的时候用不着烧机了 就去了一个地方还烧什么
购买记录
购买人数8价格购买时间
 会员324170.5元2022-1-28 11:08
 会员5424070.5元2021-11-10 09:45
 会员3833810.5元2020-10-19 11:46
 会员11540900.5元2020-10-14 10:13
 会员6976570.5元2020-3-26 12:15
查看所有购买记录
参与人数 79下载分 +199 收起 理由
周小搜 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
q576082910 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
TANQIANG + 2
蓝逸玲 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
muqian + 2
幽默谷 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
star365592445 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
CocaCola + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
风枪VS烙铁 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 若扣分不自由,则加分无意义
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-4-21 21:06:18 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
直弯路是很正常的,下次就记住了,要细心啊。
发表于 2016-4-21 21:12:08 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
直弯路是很正常的,
发表于 2016-4-21 21:18:47 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修好卖二手了
发表于 2016-4-21 21:28:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个首先就要考虑转换电压。
发表于 2016-4-21 21:30:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
其实USB供电这块烧坏的机最近时常碰到,就是对地短路,
发表于 2016-4-21 21:33:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不过,像楼主碰到的这个USB那头短路.转换IC确没有同时烧坏的还没见过
发表于 2016-4-21 21:40:48 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
很正常,一开始谁也想不到是小电容的问题,以前我也搞过类似的,搞死人了!
发表于 2016-4-21 21:49:38 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
为啥不烧鸡呢
不要一味依赖烧机,有很多时候不能随便烧  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:46
就去了一个地方USB 还用烧吗?  详情 回复 发表于 2016-4-22 10:12
发表于 2016-4-21 22:17:49 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
200块能买个屏就差不多了,还有内存 硬盘 电池,赚死了
发表于 2016-4-21 22:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
后级短路应该会保护,但为啥开启会跳变呢?
发表于 2016-4-21 22:45:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修好了,最少也能买个八百块,今晚可以去大保健了
请问啥是大保健啊  详情 回复 发表于 2016-4-22 18:22
发表于 2016-4-21 22:50:01 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
修机细心点,很多看似复杂的机器都能耐心搞定的!
发表于 2016-4-21 22:50:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
总算是修好了  还不错
发表于 2016-4-21 23:01:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
看前面直觉就像短路,还真是。
发表于 2016-4-21 23:09:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这次赚到了,看来维修必须心细
发表于 2016-4-21 23:12:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错,你的底色背景不错
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
19#
发表于 2016-4-21 23:15:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
USB这边短路了还会引起19V公共端跳变?刚看前面还以为是3 -5 V的滤波电容呢
是啊,我也在想这个问题,为什么会引起19V跳变呢  详情 回复 发表于 2016-4-22 08:45
发表于 2016-4-21 23:18:00 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
总算是修好了  还不错
