查看: 4160|回复: 17
液晶显示屏图像抖动
发表于 2016-4-21 19:30:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天修了一台显示器客户说图像抖动,测试发现确实抖了一下,但之后图像正常。像这种故障如何下手?现象不明显的故障真不好修,求高人指点一二
发表于 2016-4-21 19:39:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
会不会是驱动板与屏之间的排线接触不好呢,乱猜的
发表于 2016-4-21 19:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有的显示器灯管打火也会这样的故障。
发表于 2016-4-21 21:18:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
一般这种就是屏线接触不好,
发表于 2016-4-21 21:35:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
一般这种故障是高压板漏电打火,
发表于 2016-4-21 22:01:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
屏也可能有问题,,,,,,,,
发表于 2016-4-21 22:14:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
高压,灯管,屏线都有可能,排除一下嘛
发表于 2016-4-22 12:29:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
得看怎么抖的,灯管,屏线,屏,都有可能
发表于 2016-4-22 18:58:39 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
高压,屏线,灯管学习了谢谢大家的帮助。
发表于 2016-4-22 20:58:08 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
VGA线连接不好照样出现图像抖动的现象,应该先从小问题查而后再查内部
发表于 2016-4-22 22:28:47 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检查灯管等高压配件。
发表于 2016-4-23 09:29:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一般灯管打火会有很多干拢的现象
发表于 2016-4-23 12:45:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障已解决,换灯管后OK,坏的灯管电流不到0.2A正常应为0.4左右。
发表于 2016-4-24 01:38:21 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
屏 驱动板 灯管 都会
发表于 2016-4-24 02:01:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工具齐全的话  替换一下
发表于 2016-4-28 20:24:33 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
这个故障还是比较好修的
发表于 2016-4-28 20:27:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那就查屏线,用橡皮擦屏线试试看
发表于 2016-4-29 09:46:55 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
屏,屏跟屏线的可能性比较大
