查看: 21633|回复: 23
逻辑板,主板,驱动板怎样区分
发表于 2016-4-21 18:43:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
论坛里说的逻辑板,驱动板,主板,是不是一回事啊,不是又怎样识别啊 第一张图很详细,也明确区分了逻辑板和驱动板不是一回事,可是第二张图 该怎么解释呢?我知道有些液晶电视是根据液晶显示器改的,所以就直接用电视主板而不用那个什么逻辑板了,我在网上查的说逻辑板作用跟行场同步什么的有关,若逻辑板出现故障屏幕上会出现竖亮线之类,那为什么用液晶显示器改装成的液晶电视就没事啊?是主板里集成了吗?
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
方迷觴 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-21 19:59:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还分那么多  我只知道有电源板(有电源接口那块板)、驱动板(链接屏线的板)、高压板(有小变压器那个板  有2个或者其他数量的灯管供电接口。好多高压板和电源板在一个大板上面)、按键板
发表于 2016-4-21 19:26:44 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
逻辑板的电路原来是做到屏里面,这部分电路坏屏得扔,后来屏的尺寸大了,因这部分电路坏扔了可惜,故把这部分电路摘出来叫逻辑板
支持,我也是这样理解的...........  详情 回复 发表于 2016-4-21 19:47
发表于 2016-4-21 18:58:14 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
还有图这么清,呵呵
发表于 2016-4-21 19:00:11 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
大家看看这个逻辑板,我怎么感觉它实质就是个转接板,感觉好像就是为了兼容屏线的,是不是改屏的时候,如果主板上的lvds接口与屏接口不一样时,就用这个逻辑板。如果屏线接口一样,这个板就不需要了?我这么理解对吗?小菜鸟没有动手实践过,是在网上看的教学视频想出来的问题,读万卷书不如行万里路,请求修过的老前辈告知
也可以这么理解 逻辑板也叫中心板 主要是生产屏的厂家方便电视机厂家应用不同芯片组的主板 现在也有的厂家把逻辑板的功能集成在主板上了 有的电视也没有逻辑板  详情 回复 发表于 2016-4-25 16:36
发表于 2016-4-21 19:12:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
为你的第一张图加分,我的理解是逻辑板就是屏上面的电路。
你理解的是对的,,,,,,,,,  详情 回复 发表于 2016-4-22 18:00
发表于 2016-4-21 19:29:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你这都是液晶电视的,显示器的逻辑板指与屏连在一块的,驱动板指用屏线与逻辑板相连的板子,电源、背光板就不用说了。
发表于 2016-4-21 19:47:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
hxlzhwxzhan 发表于 2016-4-21 19:26
逻辑板的电路原来是做到屏里面,这部分电路坏屏得扔,后来屏的尺寸大了,因这部分电路坏扔了可惜,故把这部 ...
发表于 2016-4-22 14:35:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
  我也是这样的理解的
发表于 2016-4-22 18:00:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
你理解的是对的,,,,,,,,,
发表于 2016-4-22 20:25:30 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
第一张图里面,电源板,主板。那个驱动板其实是叫逻辑板,逆变器板叫背光板。
发表于 2016-4-25 16:36:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
wzr1075089019 发表于 2016-4-21 19:00
大家看看这个逻辑板,我怎么感觉它实质就是个转接板,感觉好像就是为了兼容屏线的,是不是改屏的时候,如果 ...
发表于 2016-4-25 17:25:04 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
还有图这么清
发表于 2016-4-25 17:46:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
图很清晰嘛。
发表于 2016-5-11 10:44:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了,现在有些液晶电视都是主板和高压板集成一块,驱动板在屏那边,所以看到电视机里面一块简单的板就没有了
发表于 2016-5-23 11:19:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
最上面的那个应该是逻辑板吧
发表于 2016-5-24 10:58:07 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
跟着大家学习了不少知识
发表于 2016-6-4 23:38:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
要多学习
发表于 2016-6-5 15:36:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
逻辑板认为是显示器上的电路。这就难修了,显示器上的电路修过,从来没修好过。
发表于 2016-6-15 10:02:13 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
逻辑板一般控制屏电路
