查看: 3492|回复: 10
二修联想G465C不显示维修过程
发表于 2016-4-21 17:00:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
        今天接修一台联想G465C 客户说让修过没修好 接上电源发现 待机电流0.019 按下开机能正常触发电流跑0.47 应该不过CPU 由于让上家修过 跟客户报价留修
客户走后拆机发现 上家动过北桥 和ISL6228 裸板上电测电压发现 PL4 +1.1VP 和 PL17 VCC_NB两电压为0V 测对地阻值正常
查6228 工作条件 供电都正常 不放心自己换了一个 问题依然一样 测到11脚VCC_nb_EN的时候发现0V 查找来源
由VRM_PWRGD转换而来 来自己CPU供电芯片6265下面来张时序
先出CPU_VDDNB_RUN和CPU_VDD_RUN这2个电压,然后6265A的2脚才输出VRM_PWRGD,然后由VRM_PWRGD去开启VCC_NB和1.1V这2组供电
换6265后问题上电测试 电压出来了 装上CPU内存电流一路小跑 显示正常 !
觉得有用的请大家给加点分
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
冼国艺 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
873808892 + 2
发表于 2016-4-21 17:12:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我想说 这样上家都二米修好 上家是有多水
发表于 2016-4-21 17:19:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
#在这里快速回复#问题出得多
发表于 2016-4-21 17:19:53 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
显卡供电也容易出 问题
发表于 2016-4-21 17:20:54 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
有些上家 基本的原理什么都不懂只会bga  加焊芯片
发表于 2016-4-21 17:23:50 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
有图纸就好搞
发表于 2016-4-21 18:58:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
只想说上家是什么水平?难道本来不是这个问题?
发表于 2016-4-21 20:29:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
修是精彩,按时序来快速又准确。
发表于 2016-4-21 21:53:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
不管怎样,能说出流程就是不错!
发表于 2016-4-22 00:26:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上家技术好还谈什么二修
发表于 2016-4-22 11:18:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
又一个奇葩问题啊
