查看: 5040|回复: 42
杰微 H61M-B5无CPU 供电秒杀!!!~~~
发表于 2016-4-21 15:11:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
版号:杰微 H61M-B5
故障:无CPU 供电
店铺到期了 过两天就要搬迁  这段时间 不发帖了
通病  分享我的电阻
同学的机子
CPU IC  49--50脚   49脚220K 电阻 偏低
拆下来测 一样
平生第一次买 这些电阻  实在没办法  找不到换了
被逼要买电阻了
这220K电阻 备点货绝对 有百利而无一害 ;P
不用 天天找料板 找电阻 找到烦
一片板本来 可以10分钟搞定的  找电阻 花了一个小时
没说什么思路  RT8859M的通病  可以 论坛找
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
明天电脑(MT) + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
神秘刺杀者 + 2
凤城 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小小菜鸟, + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
轩辕思天 + 5
发表于 2016-4-21 15:23:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
怎么会找到这些电阻上去的?
RT8859M的 通病  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:29
发表于 2016-4-21 15:29:02 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
林桥老表 发表于 2016-4-21 15:23
怎么会找到这些电阻上去的?
RT8859M的 通病
发表于 2016-4-21 16:25:35 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
49 50脚???
发表于 2016-4-21 17:14:01 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这电阻 规格是多大的  0603??????????????
O4O2  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:21
发表于 2016-4-21 21:52:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我想说的是 真是要买了 每次修到这个RT8859 总是找这个电阻都得找半天 一个个的在板上测 头大的很啊
是呀 是呀 老找电阻 烦死了  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:25
发表于 2016-4-21 22:15:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
修RT8859M现在都流行直接换电阻了么?
通病了 220K 坏的 占半分之90!  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:22
三部曲 一部无CPU 供电 二部 测220K电阻 三部 换电阻 EN 脚 都没怎么去量  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:23
发表于 2016-4-21 22:23:13 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
这到底算是芯片的问题还是板子的问题呢?如果芯片问题,换了后面应该还会出问题的吧?如果是板子问题,国内用这芯片的厂家也不止一家,难道用这芯片的厂家出来的板子都是同一代工厂?  详情 回复 发表于 2016-4-21 22:59
发表于 2016-4-21 22:25:52 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
是呀 是呀  老找电阻 烦死了
发表于 2016-4-21 22:41:29 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
这种板子EN一般都会有的,还有集显没有供电也是其中有个电阻不良。
发表于 2016-4-21 22:59:48 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
有点 感觉 是一个厂的代理 七彩虹 维修得最多 昂达 也有好多 杰微 铭瑄 什么的 都有这个病  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:27
返修是有的 但是 能真正修好的 还是占多数  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:25
城主 你真的没修到过 RT8859M 吗 是前辈没总结出来的经验 他们说 这220K 电阻 阻值变小 波形 过不了 还是什么的 好早之前看到的 好像是说 波形过不去 照抄  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:24
发表于 2016-4-21 23:06:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
RT8859M的通病  收藏了 以后可能用得到
发表于 2016-4-21 23:17:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
0402电阻那买的? 楼主!!
有这种电阻吗  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:22
发表于 2016-4-21 23:22:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
奇难维修 发表于 2016-4-21 23:17
0402电阻那买的? 楼主!!
有这种电阻吗
有啊!!最小型的电阻!!  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:37
发表于 2016-4-21 23:24:45 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
凤城 发表于 2016-4-21 22:59
这到底算是芯片的问题还是板子的问题呢?如果芯片问题,换了后面应该还会出问题的吧?如果是板子问题,国 ...
波形过不去  照抄
没有,现在主板基本上都不修了。  详情 回复 发表于 2016-4-22 22:49
发表于 2016-4-21 23:25:30 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
发表于 2016-4-21 23:27:35 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
有点 感觉 是一个厂的代理
发表于 2016-4-21 23:37:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有啊!!最小型的电阻!!
没买过 淘宝有的呀  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:38
发表于 2016-4-21 23:38:40 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
奇难维修 发表于 2016-4-21 23:37
有啊!!最小型的电阻!!
没买过  淘宝有的呀
搞维修的难啊! 为了一两个电阻,搞一整盘,不知道用到那时候才完!  详情 回复 发表于 2016-4-21 23:47
发表于 2016-4-21 23:47:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
青杏煮酒 发表于 2016-4-21 23:38
没买过  淘宝有的呀
