查看: 2798|回复: 16
小修华硕A46C 板号k46CM
发表于 2016-4-21 13:33:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
          同行拿来一台华硕A46C笔记本开机不显,说是换硬盘之前机子是好的,换过硬盘就开不了机了。客户自己也说过电脑有时用一天都没问题,但有时开不了机,有指示灯亮。
           拆开电脑看了下主板南桥动过,cpu加焊过,io也有换过,还动过一些小东西。但是主板还能触发到0.6的样子,能上电就直接量下供电,主板无cpu供电,5v只有4.4v其他电杆电压正常。图片上传不了太大了。cpu供电芯片ncp3218  待机芯片rt8206l。由于此主板无图纸只有找单个芯片图纸测下条件。
          ncp3218有开启信号,5v供电偏低,只有4.4v,问题基本就是待机5v有问题。找了张rt8206l图纸发现这里反馈电路FB1直接接地了,但华硕这板子没有直接接地,而是装了两电阻,分别是20k,10k电阻。由于电压偏低那就调电阻呗,10k电阻接地,20k电阻接pl13,先把20k改成30k的电阻测5v更低只有4v了,那就是要把20k的阻值改小点,装个10k的测了系6v了,电压偏高,看样子电阻在15k应该差不多,就串联一个4.7k电阻上去,就变成了4.96v。刚好差不多,上电,主板电流上去了。收工。很想传图片的,但是高清的太大限制了。
         发帖只为分,各位大侠帮帮忙加分,以前都是花钱买分的,现在分太贵了买不起,被逼无奈,希望大家帮忙。谢谢了
参与人数 9下载分 +15 收起 理由
873808892 + 2
致诚笔记本维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
z604099958 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
qq410688929 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gu5869835 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小雨点1896 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
maijia521 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
可乐炖香烟 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ljysb + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 13:48:59 | 只看该作者 来自: 内蒙古通辽 来自 内蒙古通辽
这两颗电阻的数值 20K 10K 是图纸上标的还是自己测量的?
没图纸,自己量的  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:09
发表于 2016-4-21 13:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
4v 不够cpu单元工作电压    漂亮
发表于 2016-4-21 14:06:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
小伙子不错,
多加点分  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:10
发表于 2016-4-21 14:09:45 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
没图纸,自己量的
发表于 2016-4-21 14:10:44 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多加点分
发表于 2016-4-21 17:22:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
原来要分可以明说的,已加不用谢
发表于 2016-4-21 17:24:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
可 已    学习了
发表于 2016-4-21 17:27:36 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
hen hao 学习了
发表于 2016-4-21 17:40:08 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
原机器是  电阻变质了吗a 》?
发表于 2016-4-21 18:08:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
反馈那边是比较奇怪 有时拆下来阻值跟图纸上标的一样 调节的电压就是不准
发表于 2016-4-21 22:02:07 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
应该也可以直接拉低的吧?
发表于 2016-4-22 10:13:05 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
思路明确 不错
发表于 2016-4-22 19:22:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
谢谢分享!高手啊
发表于 2016-5-16 11:43:10 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
都是高人!! 谢谢  这板有点位图。好像没有图纸 !!
发表于 2016-5-16 16:05:13 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
高手 能看图修的顺
发表于 2019-4-1 15:51:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析的很好。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
