查看: 2897|回复: 15
NPCE885GA0DX可替换NPCE795GA0DX
发表于 2016-4-21 12:44:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南 来自 云南
今天接一台联想E420机器纬创的板子,暗屏 查到是EC没发出背光开启信号。原机EC是NPCE795GA0DX,手上只有NPCE885GA0DX的,没办法客户急要。对了下图两EC的供电和接地都一样,因为是GPIO所以其他脚位没看就硬着头皮上了。上图吧 进系统测了都正常。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 13:01:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
學習學習/。//
发表于 2016-4-21 13:11:41 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
代换成功了 问题有没有别的故障 键盘鼠标都能用吗?
目前为止一切正常。  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:02
发表于 2016-4-21 13:55:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你可以把3.3V飞线给EC发出的LID信号即可。
其实我不大喜欢借信号。以前用过屏供电做开启,总觉得不舒服。强迫症啊。  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:05
发表于 2016-4-21 15:02:43 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
目前为止一切正常。
发表于 2016-4-21 15:05:10 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
发表于 2016-4-21 15:11:14 | 只看该作者 来自: 四川雅安 来自 四川雅安
修机器就是 不管使用什么办法   最终以解决问题为根本!
发表于 2016-4-21 15:13:07 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这种芯片代换不用看下面的板本号吗
发表于 2016-4-21 15:19:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待用  麻烦的   呵呵呵
发表于 2016-4-21 15:24:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
路过学习..........
发表于 2016-4-21 15:25:00 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
程序相同吗   不需要刷?
发表于 2016-4-21 15:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
npce的ec这都行?我记得是前面型号数字一样后面字母不一样都没法代换
发表于 2016-4-21 15:59:52 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
楼主感谢分享
发表于 2016-4-21 16:18:03 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
联想好多都是EC问题不出背光,
发表于 2016-4-21 16:18:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果引脚定义一样就可以代换
发表于 2016-4-21 17:26:58 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
没问题就行,下次遇到就可以代换了 谢谢
