查看: 1151|回复: 7
东芝-L401不触发---艰难维修
发表于 2016-4-21 12:12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
         东芝-L401不触发,查待机条件:3VA_EC----3.3V,   EC_RST#-----3.3V,AC_IN_OC#为0.06(这个信号是低正常),LID_SW#----
3.3V,32.768晶振有电压,按开关有电压 条件都正常  VSUS_ON没有产生---------直接换掉EC-----亮机
   装机后确又不触发了,拆开检查,EC 条件都正常, ------------最后用示波器测32.768  ,有电压没波形   ,重主办插了一个加上去 ok
Toshiba L40 rev1[1].0(1).pdf
1.28 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
天之骄子77 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-4-21 12:22:39 | 只看该作者 来自: 四川宜宾 来自 四川宜宾
标题党哇,感觉你修得很顺手嘛!
。。。高手无处不在的- - ,,,  详情 回复 发表于 2016-4-21 12:39
发表于 2016-4-21 12:39:43 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
hexifeng 发表于 2016-4-21 12:22
标题党哇,感觉你修得很顺手嘛!
。。。高手无处不在的- - ,,,
我市难得打字,ec掉点,拆拆装转,不知道多辛苦  详情 回复 发表于 2016-4-21 13:46
发表于 2016-4-21 13:00:38 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
很順手的嗎//
发表于 2016-4-21 13:14:23 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
我竟然没看明白 。。。。。。。
发表于 2016-4-21 13:15:35 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序熟练,加分吧
发表于 2016-4-21 13:46:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
天之骄子77 发表于 2016-4-21 12:39
。。。高手无处不在的- - ,,,
那就整个过程都弄下来嘛!  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:33
发表于 2016-4-21 14:33:53 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
那就整个过程都弄下来嘛!
