查看: 1612|回复: 7
INTEL 主板断电
发表于 2009-3-6 15:07:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
INTEL  D865GLC主板开机一秒自动断电,多点几次可以走到C3或D5再断电,短路绿线强行开机不走码,摸不到发烫的元件,请问如何下手?
发表于 2009-3-6 15:13:03 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
应该是主板的3.3V有短路了
发表于 2009-3-6 16:48:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我同意还是有短路了,要不就是开机电路的问题,先看开机电路好了
发表于 2009-3-6 17:21:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
有些主板不上假负载也是会自动掉电的哦。我看应该不会是+12V短路。如果12V短路的话电源是不会工作了的
发表于 2009-3-6 17:22:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
打ATX各引脚看看有没有短路的
发表于 2009-3-6 19:05:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
嗯,谢谢,我去打打看看。
发表于 2009-3-6 19:14:24 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
苦啊,ATX电源引脚没有短路啊,再怎么办呢?
发表于 2009-3-6 22:51:07 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
如果排除了短路的问题
则开机电路的可能性比较大,建议先换一下IO
