查看: 4359|回复: 27
联想G450 键盘多键失灵 缝缝补补解决
发表于 2016-4-21 11:46:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
型号:联想G450  板号:LA-5081P   故障:键盘多键失灵
     同行送修报故障是键盘很多键不能用而且掉了很多键叫帮换键盘,实际测试了下确实有6 7个键不能用(回车键 L K 退格键等不能用),把机子留下定键盘,2天后键盘到货,马上换上去测试还是那些键不能用,不会这么倒霉主板问题吧,外接键盘是正常,马上拆开机子看了下也没看到有进液什么的,当把触摸板按键边胶撕开后有点忍不住想爆粗了,发霉了 洗板水洗干净后漏铜 掉小件  断线,仔细测量了下走线乐了,马上补件连线,缝缝补补搞定。具体看图片,附上图纸
Lenovo 3000 G450(LA-5081P).pdf
1.49 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +4 收起 理由
ct4251809 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
昵称坏 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-21 11:53:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看标题来的,以为你修键盘呢,。。。。
同样以为是修键盘  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:33
发表于 2016-4-21 12:14:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
新手路过,学习一下
发表于 2016-4-21 12:17:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个得收修主板的钱啊。看标题就知道是在飞线
发表于 2016-4-21 12:19:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
就怕这样的问题坑人还耽误事
发表于 2016-4-21 12:20:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
遇到这种  我都是先打下阻值看看 有没有问题
一般不是全部失灵很少是主板问题的  详情 回复 发表于 2016-4-24 10:53
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
8#
发表于 2016-4-21 12:57:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
這個有可能哦
发表于 2016-4-24 09:24:23 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
谢谢楼主分享经验。
发表于 2016-4-24 10:06:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
绝对被你同行给坑了 难道他不知道订购键盘吗 给你找钱
发表于 2016-4-24 10:33:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
zhangxunhai 发表于 2016-4-21 11:53
看标题来的,以为你修键盘呢,。。。。
同样以为是修键盘
发表于 2016-4-24 10:36:13 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
喜欢修这种问题。
发表于 2016-4-24 10:41:53 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
一般都是直接换一块的,,,
发表于 2016-4-24 10:43:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
主板受潮断线
发表于 2016-4-24 10:45:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
主板受潮断线
发表于 2016-4-24 10:51:51 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我当是键盘飞线呢,。。呵呵
发表于 2016-4-24 10:52:36 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我以为你修键盘来的
发表于 2016-4-24 10:53:41 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
一般不是全部失灵很少是主板问题的
发表于 2016-4-24 10:56:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我也以为楼主是修键盘来的,原来是主板线路问题啊
