查看: 7070|回复: 33
[三星手机维修]
三星通病
发表于 2016-4-20 21:12:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西延安 来自 陕西延安
新款MTK系列,三星S3系列,S4系列,7562  600毫安 不开机,加电不漏电,按开机大电流,比如:9100  800毫安,红米400毫安,9300,700毫安。
这些机有个通病,核心供电短路,引起开机大电流,不开机。(一般小电容击穿引起)
维修办法:
第一步:万能表调到对地档,一个好机板,对着。重点检测电源周围的电容电阻。(电容:黄色,白色,一边接地,电阻:黑色,两边不接地)如果发现异常的,比如电容两边都接地的,电阻有接地的,就拿好机板测试该电子是否对地的,如果结果一样的跳过,继续测试。。。找到那个对地电子之后,好机板开机测试该电子电压多少,(一般是1.8,2.8,如果没有机板测试电压,先用1.8),然后在坏机板上面那个点,飞个线,电源表加电1.8到2.8,(最好的电压是好机板测试出来那个),然后看电流表漏电情况,如果和开机时漏电一样,恭喜你,你找到问题点了。
第二步:继续加电,用触摸法(手摸主板)感觉发烫的地方,找到发烫的地方,用松香熏成白色,继续加电,看见那个融掉松香就拆掉,试机,看看有没有排除了故障,没有的继续。。。好了的收钱(一般这个问题同行,我收150左右)大家懂得
第三步,实在摸不出来的,可以加大电压,总有发热的地方(注:这种问题的机,我修过不低于50台,80%可以用上面的办法解决,剩下的有些坏字库,坏WIFI,坏电源,cpu之类的)
比如7562系列,充电,WIFI部分容易坏  S3系列,基带附近坏的多  9100系列,WIFI旁边的黑色电阻对地的最大,电压1.8
眼睛发热,看着这里:S4系列加电漏电20毫安,小电源旁边,有个大电感,正常电压4.0,如果不是的话,你飞线加电正极电压,用手摸附近,惊喜随时出现。。。别问我电感在哪里,我是不会告诉你的,自己拿着机板测吧。。。
发表于 2016-7-31 15:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主好人,感谢分享,学习了
发表于 2016-4-21 20:43:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主辛苦啦
发表于 2016-5-5 20:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享经验
发表于 2016-5-5 20:30:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
多谢楼主分享啦
发表于 2016-5-8 21:53:16 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
搂住信苦了
发表于 2016-5-10 21:29:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很好的分享,谢谢
发表于 2016-6-1 14:27:11 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
新手来学习一下,说不定就用得上,谢谢分享
发表于 2016-6-4 20:20:29 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
仔细研读了,写得很认真的,谢谢
发表于 2016-6-6 10:20:10 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不错 感谢分享
发表于 2016-6-15 16:23:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
总的来说利用电流热效应。
发表于 2016-6-16 23:13:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这些都是方法呀 不错,新机器的有吗
发表于 2016-6-17 08:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好經驗,學習了。感謝分享!
发表于 2016-6-19 13:17:41 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
写得很认真
发表于 2016-6-24 12:41:16 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
新手来学习一下,谢谢分享
发表于 2016-6-24 15:08:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
感谢楼主的经验分享
发表于 2016-6-26 16:36:28 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主辛苦了,一直用这种方法维修的
发表于 2016-7-21 07:48:02 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
先学习了!正好有个N7105发热严重 老是处于飞行模式
发表于 2016-7-29 10:52:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢楼主的无私奉献!学习了
发表于 2016-7-29 13:21:57 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
手机修修也还好的
