- 积分
- 97
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-7
- 精华
显卡到手 试机不亮,测量显卡各大供电。发现除了 7805产生的5V电压,还有PU882 RT9018B(显卡背面红圈内芯片)产生的1.8V正常之外,其余供电完全没有.
进一步测量 显卡正面3个红圈内的 8脚PWM芯片 的7脚 发现没有开启电压 跑10多分钟线路后发现,开启信号是由显卡背面绿圈的 场效应管控制产生的 ,顺藤莫瓜发现这个管子的 电压是受控于由PU882B的 1脚的 PG,到这里故障原因就清楚了,1脚PG不正常,由于没有 芯片就加焊了 一下,居然正常了,我晕..
上机测试已经亮机了 ,不过有个新问题,就是花屏,请各位高手给点意见看卡这种花屏是什么原因引起的,
顺便附上 保存的 显卡bios(注意上传的不是压缩包,请直接更改后缀名为。bin或者rom使用)
华硕hd7850-dc-1gd5.zip
(128 KB, 下载次数: 31)
