查看: 10521|回复: 38
神州战神K610C-I5 D1有显一分钟后报警断电(附图纸)
发表于 2016-4-20 18:55:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天客户送来一台神州K610C-I5 D1机器,故障为开机有显,一分钟后报警,右上角键盘灯闪烁,报警几下后自动断电,断电后能继续开机,报警后又掉电。量全板电压,发现独立显卡供电NVVDD无
查供电芯片UP1642 第3 EN脚电压为0.8V,明显偏低
EN脚由3V3_RUN通过PR149上拉,受控于PQ12。量PQ12 G极正常0V。量PR149一端3V3_RUN电压为0.9V不对
追查3V3_RUN来源
3V3_RUN由3.3V通过PQ13转换而来,量PQ13 G极电压为1.79V明显偏低,不能使PQ13完全导通
细看发现PQ13旁边的PR71有腐蚀,PR71上拉SYS15V电压14.6V正常
更换PR71后显卡供电NVVDD正常
装机进系统拷机OK~~
神州K610C.pdf (1.18 MB, 下载次数: 301)
参与人数 10下载分 +35 收起 理由
chengdengjiang + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
赵明z + 1
LEIFANG + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
ccyjdz + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
バ幸福De右岸 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
A721326822 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
向858 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
huhaju + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 21:33:30 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
真是辛苦了、感谢您的分享、
发表于 2016-4-20 19:33:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
.,楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 19:32:38 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
蓝天代工的这种机器只要显卡工作不正常就报警然后关机
发表于 2016-4-20 18:58:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修修补补发发贴又是一天
发表于 2016-4-20 19:09:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
二级电压转换出的故障挺多
发表于 2016-4-20 19:14:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个17d桥坏的多,感谢楼主分享经验
发表于 2016-4-20 19:22:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
神舟的也开始学着报警啦
发表于 2016-4-20 19:30:44 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
没有搞过这种机子。没想到独显不出还会亮机。学习了
发表于 2016-4-20 19:34:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路很清晰,大神修机就是看贴的人都爽
发表于 2016-4-20 20:37:49 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我这里也有一个这个机器 老是烧上管 估计是显卡坏了  也是报警关机
发表于 2016-4-21 07:51:19 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
显卡供电没有 报警 第一次见
我也第一次见  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:57
发表于 2016-4-21 08:28:37 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
独显不出还能报警,这机器也算做的不错,估计是集显工作了显示出来,然后检测不到独显工作,就报警了,不知道报警的时候屏上是什么显示,好奇ING
报警屏幕无提示,嘟嘟几下后断0电  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:56
发表于 2016-4-21 08:56:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
NICOROBIN 发表于 2016-4-21 08:28
独显不出还能报警,这机器也算做的不错,估计是集显工作了显示出来,然后检测不到独显工作,就报警了,不知 ...
报警屏幕无提示,嘟嘟几下后断0电
发表于 2016-4-21 08:57:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
バ幸福De右岸 发表于 2016-4-21 07:51
显卡供电没有 报警 第一次见
我也第一次见
发表于 2016-4-21 09:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
3.3v-run偏低,这个电压去那么多地方,怎么可能只有显卡没供电。楼主在编故事呢。
等你遇到这种故障亲手修过才知道是真是假,查电路图3V3_RUN基本上都是用在独显方面的  详情 回复 发表于 2016-4-21 18:30
发表于 2016-4-21 09:39:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这是转换电压  只开启显卡供电吗?     还有没有去别的地方?
发表于 2016-4-21 10:07:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
寻根问底的技术不错。
发表于 2016-4-21 10:15:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以蛮   这种情况  神舟的板常出现在这种问题
发表于 2016-4-21 12:28:01 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
进水损坏了,看样子
