查看: 7081|回复: 25
七彩虹CF-G6-MX 没CPU供电维修
发表于 2016-4-20 18:39:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
主板:七彩虹CF-G6-MX   版本号2.7A
故障现象:不显示  (没有PCI槽,不能插诊断卡,不知是不是跑码)
先查供电,内存供电1.57V,正常;桥供电,忽然发现没处可查,无法判断哪个是桥供电,先跳过吧;总线供电1.1V,正常;CPU供电,0V。
看CPU电源管理芯片,型号是UP6203A。查资料,得到PDF图
在板上找到14EN脚,太小了,检查周边小元件,EN受控于QV10小场管(702)的D极,QV10受控于QV9三极管(1AM)。
测电压,QV10的D极为低电平,不正常,正常应该是高电平;G极高电平,与QV9的C极相连;
测得QV9的B极为高电平,E极接地,那C极应该是低电平才正确。
所以判断是QV9坏。
拆下,换了一个三极管,人品不行,CPU还是没电压。可能吹下来的时候坏了?
再换一个,上电,显示,CPU供电1.3V。
关电,洗板水洗干净,再上机测试,正常,收工。
参与人数 7下载分 +54 收起 理由
chinafixRookie + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
凤城 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
allcam1 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 18:46:25 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
楼主细心,这个有一些是分压出
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
neco + 4 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-4-20 18:53:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
好功夫。。
发表于 2016-4-20 18:56:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
楼主细心,这个有一些是分压出
发表于 2016-4-20 19:13:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是由哪个电压控制产生的EN呢?
内存供电或总线供电驱动  详情 回复 发表于 2016-4-21 15:19
应该是总线电压控制。  详情 回复 发表于 2016-4-21 14:06
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
7#
发表于 2016-4-20 19:40:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
很经典的维修经验
发表于 2016-4-20 19:44:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
用心哦  就需要你们这样的帖子辅导我这样的新人
发表于 2016-4-20 19:44:55 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
我前几天也修了一块这板子 不过芯片是rt8859m
我正在修RT8859M,能说一下你是怎样修好的?  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:37
发表于 2016-4-20 19:49:28 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
发表于 2016-4-20 19:52:17 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
台式机CPU供电开启基本都是这样,连2个管子
发表于 2016-4-20 20:07:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
LZ细心  技术NB   另外手机像素太高了; 杠杠的
发表于 2016-4-20 20:18:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
维修过程写的简单明了,维修思路很清楚,感谢分享
发表于 2016-4-20 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
思路清晰,,,,,实地小白受教 了
发表于 2016-4-20 22:20:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感谢楼主分享 没事多来泡泡论坛吸收前辈经营总有一天咱也能是大神
发表于 2016-4-20 23:16:14 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
理论扎实,维修思路清晰
发表于 2016-4-21 13:15:02 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不错。学习了。
发表于 2016-4-21 14:06:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
向858 发表于 2016-4-20 19:13
是由哪个电压控制产生的EN呢?
应该是总线电压控制。
发表于 2016-4-21 15:19:39 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
是由哪个电压控制产生的EN呢?
内存供电或总线供电驱动
发表于 2016-5-7 19:37:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外围电阻变质  详情 回复 发表于 2016-5-7 19:45
