查看: 2950|回复: 20
一体机白屏,我拉5伏过去又黑屏了,这要怎么解决?
发表于 2016-4-20 18:03:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
求解决办法啊
发表于 2016-4-21 09:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
新手,向高手学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-4-20 18:12:07 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
新人求解啊
发表于 2016-4-20 18:25:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一。。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
凤城 -4 收老头的破烂儿怎么还不来?
发表于 2016-4-20 18:41:11 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
查下屏供电,有没有短路
我测量了电容,没发现短的,不过有2个黄电容在主板通电的状态下没有电流通过,一般查短路都是测量黄电容的吧?  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:05
发表于 2016-4-20 18:48:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
如果测试屏上VGH电压正常,那就是没有LVDS信号上屏。
什么?外接是正常的  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:05
发表于 2016-4-20 19:05:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
zskenge 发表于 2016-4-20 18:41
查下屏供电,有没有短路
发表于 2016-4-20 19:05:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
什么?外接是正常的
你是单独拉了一个5V到屏供电,而屏是接受的LVDS信号,外接信号和这个不是同一个吧。  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:16
发表于 2016-4-20 19:16:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无语的日子 发表于 2016-4-20 19:05
什么?外接是正常的
lvds信号?  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:18
发表于 2016-4-20 19:18:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
lvds信号?
发表于 2016-4-20 20:54:26 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
肯定电路其它地方有问题,不能随便乱拉哦
不知道哪里有,不过屏幕的数据板上有2个黄电容不过电这是怎么回事?  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:01
发表于 2016-4-20 22:39:35 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
主板没有送出信号。。。。。。。。。
主板有问题?  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:00
发表于 2016-4-21 09:00:13 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
维修公司 发表于 2016-4-20 22:39
主板没有送出信号。。。。。。。。。
主板有问题?
发表于 2016-4-21 09:01:35 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
410676340 发表于 2016-4-20 20:54
肯定电路其它地方有问题,不能随便乱拉哦
发表于 2016-4-21 15:03:01 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
拔了排线先量一量排线有5V没啊,屏短路,还是主板不出电压啊
发表于 2016-4-22 15:22:19 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
它不是拉5伏就行的,     肯定有原因的,    也有保险的问题导致白屏的
发表于 2016-4-22 21:06:01 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
主板正常吗?
发表于 2016-4-22 22:27:01 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
这问题,没有这么简单的。
发表于 2016-4-22 22:59:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
后面有短路吗 可以量一下
发表于 2016-4-23 08:41:35 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
屏供电有问题的时候,不能强拉供电的
