查看: 1972|回复: 8
GA-G41MT-S2档C1,插内存没有供电,不插供电正常
发表于 2016-4-20 16:56:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-20 17:27:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
内存有没有问题啊,插上内存看下内存供电的阻值正常不
发表于 2016-4-20 18:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
内存绝对没有问题的
那楼主你有假负载吗?用假负载上上去,在接个内存条上去。量下关键的电压阻值等  详情 回复 发表于 2016-4-20 19:28
发表于 2016-4-20 18:36:40 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
内存正常就查供电
发表于 2016-4-20 18:47:06 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
不可能吧,楼主好好量测一下
发表于 2016-4-20 19:28:42 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
ksfxshi 发表于 2016-4-20 18:12
内存绝对没有问题的
发表于 2016-4-20 23:36:13 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存是好的就看下内存槽有没有问题
发表于 2016-4-21 00:12:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
内存就那几个工作条件
发表于 2016-4-21 07:53:44 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
换条内存试下,还这样也可能是供电不足带不动
