查看: 1146|回复: 6
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电
发表于 2016-4-20 16:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
HP LA-B971P V1.0进水,没有内存供电,查到怀疑是PUM1芯片出问题,型号:4B=1M,哪位大哥有资料发一个上来吧,不然就修不下去了,
发表于 2016-4-20 17:34:38 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
需要图纸  还是什么?
需要 4B=1M 这个芯片的图纸资料  详情 回复 发表于 2016-4-21 09:15
发表于 2016-4-20 17:45:30 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
这个芯片的图纸资料,型号:4B=1M
发表于 2016-4-21 09:15:40 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
脚尖上的幸福 发表于 2016-4-20 17:34
需要图纸  还是什么?
需要 4B=1M 这个芯片的图纸资料
发表于 2016-4-22 11:37:25 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
问一下卖芯片的  这个叫什么型号  再找图纸
发表于 2016-4-23 14:20:12 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看下图纸  或者找卖芯片的
发表于 2016-4-26 16:46:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只能问卖 芯片的了  我碰到这种情况 直接就问卖家
