查看: 2106|回复: 7
七喜1772嘀哒嘀哒响
发表于 2009-3-6 12:31:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
求助有台七喜1772 开机嘀哒响,应为一次电源继电器响给点意见。
发表于 2009-3-6 13:06:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
后面有短路都响啊。行管,升压管什么的
发表于 2009-3-6 15:04:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可能是过载保护吧
发表于 2009-3-6 16:11:42 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
呵呵!我碰到过这个问题是S校正二极管击穿!
发表于 2009-3-6 17:27:44 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
至少也要先打开机器,查一下,看行电路有没有问题
发表于 2009-3-7 00:32:03 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
电源次级有严重短路的.使电源出现了过载性保护.检修方法一般为.依次断开电源次级各组负载.断开那组电源电压输出正常了就检修对应的负载电路.
发表于 2009-3-7 15:29:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
之前我也碰到过好几次这样的现象,主要是大电流管坏,如行管之类的,还有降压管旁边的电容坏了也会这样,类外看看有没短路
发表于 2009-3-7 16:48:01 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
电源次级输出有短路才会滴答滴答响!你可以依次断开电源各路输出,断开哪路不响重点检查那路就可以了
