查看: 2898|回复: 24
GA-G41MT-S2P ATX3.3V的对地阻值只有35 正常吗
发表于 2016-4-20 16:16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2016-4-20 16:16:43 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
先谢谢了!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2016-4-20 16:18:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不正常,有电压吗
发表于 2016-4-20 16:25:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
只要有3.3V的电压,那这个阻值就是正常的
发表于 2016-4-20 17:23:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个阻值主要看你是不是通电测的,如果通电测的就不准,如果有3.3V没有拉低的话就算正常
插上小4P 被拉低  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:17
一般阻值都是断电测量多。  详情 回复 发表于 2016-4-20 18:33
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-20 17:31:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
正常的,我也碰到过
发表于 2016-4-20 18:33:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般阻值都是断电测量多。
通电后 不插小4P 3.34V正常 插上小4P 马上掉电1.1-2.0之间波动  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:15
发表于 2016-4-20 20:01:48 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
接个3.3V上去看有没有拉低就知道了
发表于 2016-4-20 20:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不正常,我这有 对了70的  200W的电源接空板,3.3v 拉低到2.4V     正常在600 以上
兄弟说得对 确实不正常  详情 回复 发表于 2016-4-21 08:16
发表于 2016-4-20 23:29:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三十几一般是正常的
发表于 2016-4-21 06:33:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
测阻值只是想知道电路有没有不良,你都知道电压了,直接量量就知道了
发表于 2016-4-21 08:15:41 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
neco 发表于 2016-4-20 18:33
一般阻值都是断电测量多。
那推测是小4PIN接口部分存在微短路,可以烧机看下。  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:54
发表于 2016-4-21 08:16:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
兄弟说得对 确实不正常
发表于 2016-4-21 08:17:32 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
插上小4P 被拉低
那就查CPU供电  详情 回复 发表于 2016-4-21 10:55
发表于 2016-4-21 08:33:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般阻值都是断电测量多
发表于 2016-4-21 09:05:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个阻值是正常的,我刚测过跟您一样的板子,
你的3.3V有没有被拉低  详情 回复 发表于 2016-4-22 09:34
发表于 2016-4-21 09:20:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
只要不拉低。就没关系
发表于 2016-4-21 10:04:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对地打值要断电,红笔接地,黑笔打被测点,如果只有35,板上应该有微短路的!可以通电时摸下哪里发烫来排除!
发表于 2016-4-21 10:54:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
版主帮看下 这种烧鸡方法 具体怎么接线 怕连接错误 损坏可调电源  详情 回复 发表于 2016-4-22 08:55
发表于 2016-4-21 10:55:10 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
那就查CPU供电
