查看: 13223|回复: 20
[维修求助]
iphone6一直处于DFU模式
发表于 2016-4-20 15:40:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
求助:接到一台iPhone6一直处于DFU模式,用ITUNES刷机可以通过,没有报错,但还是处于DFU模式。UMT主板,测CPU和硬盘的所有供电都正常,I2C都正常,怀疑CPU问题,不知道怎么修了
发表于 2016-4-20 16:16:15 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
之前也遇到过一台,刷机全部正常,刷机后可以正常进入系统,但是只要一重启,就进入DFU模式,搬板也没有解决
不会吧 这么奇怪  详情 回复 发表于 2016-4-26 00:27
发表于 2016-4-21 00:00:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
等着楼主给出答案
发表于 2016-4-21 23:26:28 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
我也遇到过一样的    刷机多刷几次就能过  但是 只要关机  或者重启 就是Itunes 状态
发表于 2016-4-22 00:11:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
CPU的问题,这个搬板没用的
发表于 2016-4-22 10:11:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我是碰到刷不进去。
发表于 2016-4-22 10:13:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
无限DFU一般都是CPU的问题。。。
发表于 2016-4-22 11:13:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
换基带和硬盘就好了
发表于 2016-4-22 11:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
到底是cpu的问题还是硬盘和基带的问题呀
发表于 2016-4-22 12:53:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下刷机扳错吧。
发表于 2016-4-22 19:57:37 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
我也遇到一台,换了硬盘也没有修好。
发表于 2016-4-22 20:07:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已解决,重植CPU搞定,就是不知道能用多久
你好,丛植CPU有风险吗?大概能有几成的把握,我需要拆个A8的上盖,可以单独拆装吗?新手刚来论坛,没机会去实地学习。。。诚心请教  详情 回复 发表于 2016-4-25 10:33
发表于 2016-4-22 20:36:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看下刷机扳错吧。
小周同学是来刷分的吗?被我逮到了吧  详情 回复 发表于 2016-4-22 21:22
发表于 2016-4-22 21:22:41 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
zhoumw 发表于 2016-4-22 20:36
看下刷机扳错吧。
小周同学是来刷分的吗?被我逮到了吧
发表于 2016-4-22 21:49:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU问题来的吧
发表于 2016-4-25 10:21:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
唉,我是根本就刷不进去呀,报错9,估计是CPU问题,不知道怎么弄了。
发表于 2016-4-25 10:33:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好把整个CPU撬下来,然后分离A8上盖最好,你光翘A8上盖也可以但是保不准把CPU弄爆锡了,多练练就可以干了  详情 回复 发表于 2016-4-25 20:00
发表于 2016-4-25 20:00:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
l2965687 发表于 2016-4-25 10:33
你好,丛植CPU有风险吗?大概能有几成的把握,我需要拆个A8的上盖,可以单独拆装吗?新手刚来论坛,没机 ...
发表于 2016-4-25 22:28:07 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
学习学习学习
发表于 2016-4-25 23:42:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
高手呀学习中
