- 积分
- 5037
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-27
- 精华
Cypress半导体公司中文名称:赛普拉斯半导体公司,成立于1982年。Cypress半导体公司生产高性能IC产品,用于数据传输、远程通讯、PC和军用系统。其为个人、网络接入、企业、城域交换及核心通信系统设备提供从最后一英里至最初一英里的高性能解决方案,Cypress Connects采用无线、有线、数字和光学传输标准,包括蓝牙、USB、光纤通道、千兆以太网等。赛普拉斯凭借其工艺和系统级技术专长,生产行业领先的物理层器件、成帧器、网络搜索引擎,以及种类繁多的高带宽存储器、时序技术产品和可编程微控制器。是一家国际化大公司。
基于不同的输入输出应用,CapSense Express(CY8C20180-LDX2I)器件能控制最多8个可配置输入输出,如电容式感应元件,以及驱动发光二极管或中断信号的通用输入输出。通用输入输出同样可配置用以唤醒该器件的中断信号。用户可通过发送至I2C口的特定指令设定按键、输出及参数。输入输出设置的灵活性(电容性元件及通用输入输出功能)使印刷电路板布线变得简单,且减少了印刷电路板的尺寸及层数。CapSense Express 产品专为简单设计复杂产品而设计。
当CapSense Express 器件作为主控制器电路板的一部分或在独立的模块电路板上时,可使用如下方法配置。如主控制器使用如EEPROM之类的外部存储器来存储配置控制器参数时,可使用同一个非易失性存储器来存储CapSense Express 器件的I2C 配置数据。
I2C 配置文件(.IIC)包括用于需要配置的I2C 命令。这些命令包括寄存器地址以及要写寄存器的数据。通过把I2C命令送到CapSense Express 器件,可以向相应的寄存器写入配置数据。
加电时,主控制器从外部存储器读取I2C 命令,再将这些命令送至CapSense Express 器件,以按预定功能配置该器件。
主板联系keyboard的回路很简单,如下图
以936Sw为例,上图为3244 key board回路,主板端使用的CN409(7pin connect),将第6、7pin(分别为Key2、Key1)开发为I2C通讯回路,Key1为I2C的Clock信号,Key2为I2C的Data信号;第3、5 pin NC,第4pin为Touch key LED供电回路。
来源 网络转载
