查看: 1155|回复: 14
【求组】各位大神,帮忙看看这个零件到底是什么啊
发表于 2016-4-20 13:57:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
家里旧显卡 迪兰的5750 恒金一代,老早就坏了,最近手痒玩修复,发现这个零件不认识啊,求助。r1002的那个到底是什么。。。。
发表于 2016-4-20 14:21:17 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
ttang2037 发表于 2016-4-20 14:13
我看上面是O不是0,所以很犹豫啊,跪谢了
就是0欧吧,直接接上去。又不存在烧的,
发表于 2016-4-20 14:04:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
O欧电阻呀,,,,,,,,
我看上面是O不是0,所以很犹豫啊,跪谢了  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:13
发表于 2016-4-20 14:10:55 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
就是0欧电阻啊,装个保险或者直接连起来就行
发表于 2016-4-20 14:13:31 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
zhangxunhai 发表于 2016-4-20 14:04
O欧电阻呀,,,,,,,,
发表于 2016-4-20 14:13:47 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
就是0欧吧,直接接上去。又不存在烧的,  详情 回复 发表于 2016-4-20 14:21
发表于 2016-4-20 15:16:04 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
0欧姆 保险电阻
发表于 2016-4-20 15:27:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
0欧电阻,直连就好了
发表于 2016-4-20 23:50:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
r1002的是个保险电阻。
发表于 2016-4-21 00:32:43 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
表头量一下就知道了呀,0欧,楼主不会没有表头吧
发表于 2016-4-21 06:19:19 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这什么都不知道,先去看看迅维的视屏吧
发表于 2016-4-21 06:53:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
100% 是零欧姆的电阻  不行你 看看主板上面
发表于 2016-4-21 07:49:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
0欧电阻,当保险用,表面没看出来有烧的样子
发表于 2016-4-21 07:54:17 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
哥们,你确定不是来骗积分的?
发表于 2016-4-21 08:24:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我觉得楼主骗分的可能性极高,都维修这么久了,怎么可能连电阻都不认识,还是0欧的电阻,一坨锡直连。
